Hola amigos,
Creo tener un problema. Ahora en verano que se supone que la temperatura del motor sube un monton, no se me enciende el ventilador que enfria el motor. Solo oigo que se enciende el ventilador cuando enciendo el aire acondicionado. Pero cuando apago el aire , se apaga el ventilador. Incluso cuando voy a 180km/h con 40º , cuando llega al sitio no funcciona el ventilador.
Esto es normal ?
Gracias,
Josean
AUDI A6 2.5 TDI 180 CV QUATTRO 2001
En principio es normal. El ventilador enfría el agua que pasa por el radiador, supongo que es eso lo que quieres decir. Si la aguja no pasa de 90ºC ni se te enciende ninguna luz, se supone que todo está bien. Los electroventiladores se encienden cuando el agua pasa de esos 90º, si no pasa, pues se supone que no deberían, es más fácil que entre cuando estás en caravana que en carretera que el mismo aire que entra refrigera. Cuando se enciende el aire acondicionado se encienden los electros, esto es normal, en este y en otros coches.
PD. No obstante vigila por si acaso.
Ua aclaración,
La mayoría de los audi de motor longuitudinal llevan dos ventiladores, uno, el grande y situado mirando el morro del coche a la derecha es de acoplamiento viscoso y se acciona por medio de una correa, siempre está girando (gira mas rápido o mas lento según la temperatura actue sobre el acoplamiento viscoso) y el otro mas pequeño es electrico y solo es para enfriar el radiador del climatizador.
Por eso cuando conectas el clima oyes que se enciende el electro.
Cuando hayas hecho un recorrido con el coche, que éste ya lleve un rato a 90º, dejalo parado en un sitio a ralentí. En 10 minutos, deben haberte saltado los ventiladores. Si no lo han hecho, debería haberte subido la temperatura en el cuadro.
Si no ocurre ninguna de las dos cosas........ ya no se qué pensar :crying_anim:
SALUDOS
Si no ocurre ninguna de las dos cosas........ ya no se qué pensar :laugh:
SALUDOS
Chirrito en un A6 como el del compañero el electroventilador es solo para el radiador del climatizador, sin el climatizador encendido no se va a encender, y el del motor es el otro, el viscoso. Es decir que lo que le pasa es lo normal, el electro se enciende si está el clima encendido y su misión no es enfriar el radiador del motor sino el radiador del climatizador.
