ArturoMC Publicado 21 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2009 Muy buenas foreros! lo primero desearos a todos unas felicices vacaciones. Los que esteis en ello y los que estareis en breves espero. A todos, mucha suerte y pasadlo muy bien. En cuanto a mi preguntilla. tengo entendido que el A/C hay que recargarlo de gas de vez en cuando para que enfríe bien. He notado ultimamente que enfria pero llevandolo a 22.5 pues a vces hace calor (el sportback de mi padre nuevo esta fresco a esa temperatura). Si hay que rellenarlo, ¿vale cualquier taller? ¿hay que hacer algo más? gracias gente. un saludo a todos Responder
ivia3 Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2009 si no enfria lo suficiente,me decantaria primero por sustituir el filtro del habitaculo,ya que es opoco dinero y notaras la diferencia,i si sigue in enfriar lo suficient puede que sea porque falte gas.pero esto es un topico muiy comun ya que si el circuito del aire ac,o clima,es cerrado no tiene porque dismuinuri gas ano ser que alla perdida.ai gente que lo carga todos los años.yo pienso que cuanto menos toques un sistema de climatizacion mejor.ya que lo mejor es como viene de fabrica.el motivo esque son muy sensibles los tubos ala umedad(si se abre el circuito y se dejan los tuibos al descubierto)etc etc etc.asi que lo mejor es que empieces por eso.(filtro habitaculo)y luego si deseas recargas..pero si el aire funciona...dudo que sea el problema de ahi.saludos! Responder
