La verdad que estoy encantado con el
Todavia nunca lo he recargado en 7 años y siempre me ha ido de lujo
es mas con 24ºC q le llevo puesto en verano voy fresquito y a vece sme da frescurri y tengo q bajarle potencia
mi pregunta es
en otros coches tu sin tener q dar el AC puedes ponerle q entre aire d ela calle
me imagino q en nuestro clima esa funcion seria pulsar ECON, pero las veces q lo he hecho no se porq el aire q me entra en el coche es mas caliente q el q hay en el exterior es esto normal
hay alguna manera de conseguir q entre aire de la calle
pa colmo me imagino q vosotros tb lo habreis notado pero el A3 estara bien diseñado porq cierra q no veas mantiene el calor dentro cosa mala
para invierno muy bien pero para verano te mueres
osele cuando le das a ECON q temperatura pones en el clima??
es q segun tengo etendido el ECON no es mas q para economizar y abre d ela calle pero si no llegas a l a temperatur atienes puesto enciende el compresor de vez en cuando o algo asi no lo tengo muy claro
Editado por Freestylero
yo ahora en verano suelo poner el aire acondicionado porque si le doy a ECO el aire de la calle quema,pero valla que le dao un par de veces y le dado a tenperatura lo minimo es decir LO creo que ponia en la pantalla del clima,pero que entra calor,pero por lo que hace en el exterior pero en invierno si se nota ya que lo pongo en caliente y funciona sin necesidad de darle al clima :laugh:
Al pulsar la tecla ECON del climatizador, lo que haces es apagar el compresor, con lo cual lo qe entra es aire de la calle a no ser que pulses la tecla de recirculacion que hace cerrar una trampilla exterior.
S2
