Freestylero Publicado 21 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2009 La verdad que estoy encantado con el Todavia nunca lo he recargado en 7 años y siempre me ha ido de lujo es mas con 24ºC q le llevo puesto en verano voy fresquito y a vece sme da frescurri y tengo q bajarle potencia mi pregunta es en otros coches tu sin tener q dar el AC puedes ponerle q entre aire d ela calle me imagino q en nuestro clima esa funcion seria pulsar ECON, pero las veces q lo he hecho no se porq el aire q me entra en el coche es mas caliente q el q hay en el exterior es esto normal hay alguna manera de conseguir q entre aire de la calle pa colmo me imagino q vosotros tb lo habreis notado pero el A3 estara bien diseñado porq cierra q no veas mantiene el calor dentro cosa mala para invierno muy bien pero para verano te mueres Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado Anntuan Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2009 La verdad es que a mi tambien me ocurre eso y es una duda que me gustaria si alguien sabe que nos la aclarasen Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 22 de Julio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2009 Anntuan a ver si alguien no sayuda o q por lo menos digan si tambien le pasa a ellos asi sabremos si es un problema nuestro o es asi el tema del climatizador Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
osele_A3 Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2009 Freestylero a mi me funciona bien,le doy a ECO y me entra el aire de la calle,pero no mas caliente,quizas sea por que alomejor condensa mucha calor el motor,nose lo mismo m ekivoco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 22 de Julio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2009 (editado) osele cuando le das a ECON q temperatura pones en el clima?? es q segun tengo etendido el ECON no es mas q para economizar y abre d ela calle pero si no llegas a l a temperatur atienes puesto enciende el compresor de vez en cuando o algo asi no lo tengo muy claro Editado 22 de Julio del 2009 por Freestylero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
osele_A3 Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2009 osele cuando le das a ECON q temperatura pones en el clima?? es q segun tengo etendido el ECON no es mas q para economizar y abre d ela calle pero si no llegas a l a temperatur atienes puesto enciende el compresor de vez en cuando o algo asi no lo tengo muy claro yo ahora en verano suelo poner el aire acondicionado porque si le doy a ECO el aire de la calle quema,pero valla que le dao un par de veces y le dado a tenperatura lo minimo es decir LO creo que ponia en la pantalla del clima,pero que entra calor,pero por lo que hace en el exterior pero en invierno si se nota ya que lo pongo en caliente y funciona sin necesidad de darle al clima Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2009 Al pulsar la tecla ECON del climatizador, lo que haces es apagar el compresor, con lo cual lo qe entra es aire de la calle a no ser que pulses la tecla de recirculacion que hace cerrar una trampilla exterior. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 22 de Julio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2009 entonces queroseno por q noto el aire q entra mas caliente q si bajo la ventanilla o voy en otro coche q deje entrar al aire normal, por ejemplo el aire acondicionado del MB de mi padre q ya tiene sus años Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
