berlingohdi Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2009 Hola amigos, pues como siempre se tiene q averiar el peque en verano y la cosa es q m stoy volviendo loco llamando a desguaces y nada he ido a la audi y por la manguera m piden unos 400€ q ruina es el tubo q va d la bomba de direccion asistida al acumulador d presion q m tira todo el liquido q no veais y como vosotros a veces e visto q sabeis de sitios dnd sacar algo mas barato o si alguien sabe d un desguace dnd haya un s4, y encima tambien m pierde agua d la zona por dnd va todo lo del aire mas menos por dnd la caja d cambios d la zona d arriba por ahi nose haber si m podeis exar una mano y puedo solucionar lo dl tubo aunque sea ya q sino habra q ir con la berlingo d vacatas <_< venga salu2 amigos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
micrillo Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2009 lo que si puiedes hacer y probar es sacar el tubo, llevarlo a una casa de hidraulicos y que te hagan uno a medida como hacen con los manguitos metalicos de los frenos te saldra en 50€.....y por lo que dices tienes el radiador de la calefaccion roto y para cambiarlo hya que sacar el salpicadero...y sino quieres gastar dinero ahora en verano, puedes puentear los manguitos de refrigeracion que van al radiador, solo tienes que fijarte en dos tubos que entran en la carroceria por el centro del morro, soltarlos y puentearlos entre ellos anulando asi el radiador Hola amigos, pues como siempre se tiene q averiar el peque en verano y la cosa es q m stoy volviendo loco llamando a desguaces y nada he ido a la audi y por la manguera m piden unos 400€ q ruina es el tubo q va d la bomba de direccion asistida al acumulador d presion q m tira todo el liquido q no veais y como vosotros a veces e visto q sabeis de sitios dnd sacar algo mas barato o si alguien sabe d un desguace dnd haya un s4, y encima tambien m pierde agua d la zona por dnd va todo lo del aire mas menos por dnd la caja d cambios d la zona d arriba por ahi nose haber si m podeis exar una mano y puedo solucionar lo dl tubo aunque sea ya q sino habra q ir con la berlingo d vacatas venga salu2 amigos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Joseps Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2009 Cuidado con las mangueras adaptadas. Esa manguera en concreto no lo se, pero la que va de la bomba a la cremallera no vale adaptada, ya que necesita dilatarse y hacer de amortiguador. Lo comento porque yo me mande hacer una cuando vi lo que costaba nueva y no encontraba nada en desguaces y fue probarla y quitarla, ya que se notaba que iba mal (vibraba un montón todo el coche al girar). Si la que se ha roto lleva el mismo tipo de racores que la que comento te la regalo si quieres hacer pruebas, mandame un MP si eso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
micrillo Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2009 Esa no dilata todo lo que va al sistema de frenado no puede dilatar porque el coche no frenaria ademas te bajaria el pedal hasta la moqueta quedaria muy chicloso Cuidado con las mangueras adaptadas. Esa manguera en concreto no lo se, pero la que va de la bomba a la cremallera no vale adaptada, ya que necesita dilatarse y hacer de amortiguador. Lo comento porque yo me mande hacer una cuando vi lo que costaba nueva y no encontraba nada en desguaces y fue probarla y quitarla, ya que se notaba que iba mal (vibraba un montón todo el coche al girar). Si la que se ha roto lleva el mismo tipo de racores que la que comento te la regalo si quieres hacer pruebas, mandame un MP si eso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
berlingohdi Publicado 27 de Julio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2009 muchas gracias ya la he conseguido por cuanto despues d pensar en 400 m da la risa 27 si 27€ pero le tendre q cambiar tambien la dichosa bomba pq tambien me pierde por ella, y referente a lo del agua no creo q m cae hacia dentro cae hacia afuera creo nose tengo q sacar fotos d mas menos por dnd pero m parece q casi por encima d la caja d cambios y micrillo tio mil gracias pq tenia un bajonazo ya d flipar q encima l e tenido q soltar a un tio 500€ por un iphone q m dejo a liberar y lo mangaron y encima pensar ahora en los 400 por un tubo pues imaginate ahora haber si soluciono lo del agua y lo d q no tira como0 debe q todavia no e exo nada salu2 genteee Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Joseps Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Julio del 2009 Esa no dilata todo lo que va al sistema de frenado no puede dilatar porque el coche no frenaria ademas te bajaria el pedal hasta la moqueta quedaria muy chicloso Ojo micrillo, que lo que va de la bomba a la cremallera y el acumulador no es el sistema de frenado, es el sistema de asistencia al frenado y a la dirección. Te garantizo que dilata. Abre el capó, rodea con la mano el manguito que va de la bomba a la cremallera y que alguien mueva la dirección con el motor en marcha. Y ese manguito engorda que no veas, se pone berraco oiga :clap1: Es la asistencia a servodirección y servofreno, la que lleva el líquido hidraúlico verde y no afecta al tacto del freno, solo a la cantidad de asistencia que recibes ( y por ejemplo en la dirección si llevas servotronic es variable ) El otro circuito, el de frenado, que va con su liquido de frenos, ahi si que sería como dices, aunque tambien hay dilatación en los latiguillos (si estan viejunos con la misma prueba de cogerlos y que alguien frene se nota), de ahi viene que se pongan los latiguillos metálicos para evitar esa dilatación (aunque yo los puse en la moto y pffffff, no se nota ná). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
