hola queria pediros consejo sobre la modificacion,del difusor trasero,de dos salidas para un a4 b6 avant 130cv.el problema q el mio no es quattro,y lleva las salidas por el mismo lado,y a mi me gustaria ponerle,una a cada lado.como podria solucionar lo de la salida por el lado derecho?
quizas te puedan hacer un tubo q vyaa de un lado a otro para poder meter la cola. es lo q se suele hacer para poner dos escapes en coches q no lo traen de serie ni tiene opcion para ponerlo facilmente.
hay varios foreros que han hecho lo que tu quieres, la mejor solución es buscar un tubo doble original de un 2.5 tdi, en desguaces o 2º mano, creo que es plug&play (alguien que lo haya puesto que lo confirme xf) y saldrá humillo por los dos...
salu2
buenoal final,le pondre la trasera del sline,pero del q lleva las dos salidas por la izquierda...haber q tal qda.ahora lo q me falta saber es para desmontar esta parte de la defensa como hago.
fotos xf
  • 2 meses más tarde...
exactamente no se como puedes hacerlo yo tengo las dos colas y el difusor y las vendo x si estas interesado
