danicosta Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2009 hola amigos, nada que esta mañana me he puesto acer una cosita en el coche que se trataba de desmontar el airbag bueno el tema es que he desconectado la bateria para trabajar pero mientras tenia la bateria desconectada tenia elcontacto puesto para mover el volante,pues cuando he terminado he ido a conectar la bateria y se me ha olvidado que tenia el contacto puesto y ahora con el mando no me funciona lo de abrir y cerrar los cristales,es grave doctor????? gracias Responder
Molequla Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2009 Hola, puedes estar tranquilo que no te has cargado nada. Eso pasa cada vez que desconectas la batería (independientemente de que esté el contacto dado o no) Lo que tienes que hacer es lo siguiente: REPROGRAMACION VENTANILLAS --------------------------------------- Baja la ventanilla manteniendo pulsada la tecla sin soltar y cuando llegue a bajo aguanta unos segundos ,2 o 3 ,haz la misma operacion pero subiendola. Y ya está, fácil y sencillo. Responder
Molequla Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2009 Y por si se te ha desprogramado tambien la llave ( a mi me pasó) te paso como codificarla de nuevo SINCRONIZAR LLAVES ------------------------------------------------------ 1º:Cerramos el vehículo con la llave desde la puerta 2º:Pulsamos la tecla de desbloqueo del mando de control remoto 3º:Introducimos la llave en el contacto y conectamos el encendido 4º:Desconectamos el encendido y extraemos la llave 5º:Pulsar la tecla de desbloque o de bloqueo desde el mando de control remoto Responder
DAVIS-VAG Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2009 muy buena la info molequla yo tuve que desconectar la bateria hace unos dias y tampoco me funcionaba el mando a distancia, las ventanillas no funcionaban con un solo toque, las intermitencias funcionaban a lo loco ... el tema es que casi me da algo, pero de camino a casa tuve que parar un par de veces para unos recados y se fue arreglando solo ... pero el susto no hay quien te lo quite !!! mira lo que dice molequla, pero de todas maneras estate tranquilo. saludos Responder
Xavi_Quattro Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2009 davis130FR dijo: muy buena la info molequla yo tuve que desconectar la bateria hace unos dias y tampoco me funcionaba el mando a distancia, las ventanillas no funcionaban con un solo toque, las intermitencias funcionaban a lo loco ... el tema es que casi me da algo, pero de camino a casa tuve que parar un par de veces para unos recados y se fue arreglando solo ... pero el susto no hay quien te lo quite !!! mira lo que dice molequla, pero de todas maneras estate tranquilo. saludos Me pasó lo mismísimo ayer después de dejar el coche en el taller, donde me arreglaron un rodillo del alternador (y supongo que desconectaron la batería porque sino... ), menos mal que se fue arreglando solo jeje. Responder
danicosta Publicado 23 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 Molequla dijo: Y por si se te ha desprogramado tambien la llave ( a mi me pasó) te paso como codificarla de nuevo SINCRONIZAR LLAVES ------------------------------------------------------ 1º:Cerramos el vehículo con la llave desde la puerta 2º:Pulsamos la tecla de desbloqueo del mando de control remoto 3º:Introducimos la llave en el contacto y conectamos el encendido 4º:Desconectamos el encendido y extraemos la llave 5º:Pulsar la tecla de desbloque o de bloqueo desde el mando de control remoto eso es informacion Responder
isidrogm Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 Una información de ... puro lujo !!!!!! Gracias por ella !!!!! Responder
chirrito Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 En casos como éste, en los que se desconecta la batería, es muy normal que no funcione despues el cierre con el mando. La infomración del amigo Molequla, es "güena, güena" pero, si no os quereis complicar tanto la vida (si es que eso se considera complicación, claro), tan sólo con que abrais el coche manualmente varias veces y arranqueis, el mando se vuelve a codificar sólo. El propio inomvilizador en el cuadro de mandos se encarga de ello . Dani, seguramente, se te habrá descativado también el cierre confort de las ventanillas. Revísalo a ver! SALUDOS Responder
danicosta Publicado 23 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 chirrito dijo: En casos como éste, en los que se desconecta la batería, es muy normal que no funcione despues el cierre con el mando. La infomración del amigo Molequla, es "güena, güena" pero, si no os quereis complicar tanto la vida (si es que eso se considera complicación, claro), tan sólo con que abrais el coche manualmente varias veces y arranqueis, el mando se vuelve a codificar sólo. El propio inomvilizador en el cuadro de mandos se encarga de ello . Dani, seguramente, se te habrá descativado también el cierre confort de las ventanillas. Revísalo a ver! SALUDOS pues voy ver en eso no me he fijado,gracias Javi Responder
danicosta Publicado 23 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 bueno pues he estado aciendo tanto lo que me a dixo el compi molequla como lo que me a dixo chirrito y no consigo que funcione talvez los b7 no se codifican igual que los b6,no se nose Responder
mucho guille Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 a mi lo que me ha fallado es la aguja de la gasolina,le ha pasado a alguien? Responder
