TRACKER_A6 Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2009 Hola, el otro dia iba conduciendo mi coche en la autopista y cuando piso a fondo,pasa lo siguiente. -cuando voy a 140km y me da por pisar el pedal del acelerador a fondo,apenas noto un incremento de velocidad,pero al ir aflojando el pedal poco a poco,hay un punto en el que noto mayor incremento,(como si el turbo actuaria). pero es curioso que cuando piso a fondo no actue el turbo y encambio cuando dejo de pisar a fondo, y aflojo un poco, salte el turbo. llevo ya dos años asi,y en principio no le doy mayor importancia ya que suelo ir como las abuelas al volante(por mucho aleron que le halla puesto)jejeje. ¿es normal esto? ¿a que se puede deber?. muchas gracias por vuestras respuestas de antemano. un saludo Responder
a34323 Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 A ver si alguien que tenga tu mismo coche te comenta algo...o alguien que tenga conocimientos del tema... Seguro que es alguna tontería o alguna válvula tipo N75, caudalímetro o demás...yo tengo que limpiar la admisión de mi coche para mejorarlo...aunque por ahora va genial.... Responder
jlpenalver Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 Hola TRACKER_ Podria ser que dependiendo de lo que se le pise al acelerador, cantidad de aire metida en el motor, cantidad de combustible inyectado, la centralita haga una serie de calculos y ella determine la soplada del turbo.... Es lo único que se me ocurre. De todas maneras en mi coche del trabajo me pasa lo mismo y es diesel (renault kangoo con 70cv y dos burros....). Saludos Responder
TRACKER_A6 Publicado 23 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 gracias por vuestras respuestas, compañeros, tal vez sea algo normal. A ver si alguien mas con el mismo motor se anima a contestar. gracias y un saludo Responder
toni9192 Publicado 24 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2009 Hola Tracker has probado a limpiar el caudalimetro? S2 Responder
TRACKER_A6 Publicado 25 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2009 Hola Tracker has probado a limpiar el caudalimetro? S2 Pues la verdad, que despues de leer este mensaje,otro compañero mecanico me a dicho, que si puede ser de eso,probaremos a limpiarlo, y os comento el resultado. gracias y un saludo Responder
RubénA6 Publicado 26 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2009 hombre, muy normal no parece. mira lo que te dice toni del cauda un saludo Responder
