CHOLIS Publicado 12 de Abril del 2003 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2003 Me gustaria saber si se puede sustituir el catalizador en un motor AUM 1.8T por un tramo de tubo, la cuestion es que lleva dos sondas Lamdas, la cuales creo que miden diferencia entre ellas, por lo que la poner un sustituto de catalizador las dos mediran lo mismo y me dara error en la ECU, que pensais?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Talbot Publicado 13 de Abril del 2003 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2003 Hola. La mision de la sonda lambda es "oler" Oxigeno.Dependiendo de lo que huela hace la mezcla rico o pobre, alternandola. Los sistemas con doble sonda lambda estan diseñados para bajar aun mas la concentracion de Co en los gases de escape y comprobar el funcionamiento del catalizador y de la primera sonda, ya que hace la medicion antes del catalizador y despues de pasar por el, comparando los valores y teniendo en cuante la teorica reduccion del catalizador en la concentracion de Oxigeno. Este sistema hace que a la minima variacion se nos encienda un testigo en el cuadro (en VAG es el EPC)avisando que el coche esta contaminando en exceso por una averia, no necesaariamente de este sistema de doble sonda En la legislacion tb dice que la guardia civil puede hacer un scan del modulo del motor (ECU) con un lector universal y multarte si detecta un fallo o la luz encendida.No vale que le digas que se te acaba de encender (solo en algunos sistemas te informa del tiempo que lleva fallando el sistema). Supongo que habrá formas de engañar a la UCE, pero las desconozco. SDS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivanjoes Publicado 13 de Abril del 2003 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2003 Y en los catalizadores de una sonda tambien se enciende este fallo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Talbot Publicado 13 de Abril del 2003 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2003 Hola. No. los de una sola sonda no detectan eso ya que no pueden contrastar los valores. SDS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
