jliriz Publicado 13 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2011 Ya que estamos con el tema de cambiar la bombilla de la DLR (ps19w), tenia por casa la tira de leds que se ve en la ultima foto, he probado a ponerla y ver si estaban comunicados los faros por dentro, la parte de la DLR y la parte del intermitente. Visto que si, lo he puesto y este es el resultado.Si los leds fueran mas grandes y estuvieran mas separados a lo mejor quedaban mejor. El cable esta un poco arrugado y queda un poco churro, pero dandole una buena forma, puede quedar mejor. Lo ideal seria sustituir tanto la bombilla de los DLR como la de los intermitentes por unas de leds. Yo he visto que hay para el intermitente una de leds que lleva la mitad de blanco y la otra mitad naranjas y los blancos se apagan cuando funciona la intermitencia. El problema es que no la hay con la m**** de casquillo raro que ha puesto audi en nuestros coches. El caso es dar ideas a ver si alguien las mejora. Responder
Samu lopez Publicado 15 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2011 bueno el ansiado reportaje perdonar la espera...jajaja lo primero agradecer enormente a batallas su ayuda sin el no hubiera podido hacerlo ya que el lo hizo todo jajaja gracias dani te debo una buena cena jajaja. primero desmontamos el parachoque entero ya que en los restiling el hueco es minmo y aunque se puede con mucho esfuerzo cambiarlas metiendo la mano es mucho mas laborioso y por miedo a romperlas y simplemente por tabajar mucho mas agusto decidimos desmontar el parachoques. jojo ver el coche asi ah. que sudores pase... batallas me decia que sobraria algun tornillo jajaja ahora los faros, .... una vez desacoplados los faros procedemos a quitar las tapas de la parte de las dlr quitamos las bombillas y ponemos las nuevas van a rosca y en el manual del coche esplica muy bien como se sacan y se cambian... una vez cambiadas en los dos faros los colocamos y acoplamos todo en el oreden inverso al que lo hemos desmontado... ATENCION si provais las DLR sin poner el parchoques os dara fallo en fis pero no es por que las bombillas de leds den fallo si no por que los antiniebllas no estan conectados... lo digo por que me cage en la madre de algun frances y despues lámorrr llego a mi corazon al descubrir que era por ste motivo y las DLR funcionaban perfectamente sin ningun tipo de fallo en el fis. y este es el resultado estoy contentisimo y el coche es otro: pongo una antigua para que se vea el cambio Otra cosa antes de que se me olvide voy a instalar un kit xenon bastante bueno y baratito con can bus si comprais alguno no comprais con canceladores es los que joden el motor del limpia, recordar con can bus en cuanto tenga unos adaptadores que necesito para las bombillas lo instalo y os lo enseño pero tengo buenas vibraciones jajajaja bueno espero que os guste un saludo y animaros que es sencillo y para toda la familia jajajaja!! esta de regalo jajaja Responder
Samu lopez Publicado 18 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2011 CONFIGURACION VAGCOM Modulo 9 long codign bite 15 bit 3 desmarcar exit do it esto es para cuando des los intermitentes no baje la intensidad. Estoy investigando para poder poner las de posicion al 100% Responder
Alextheboss Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 Quedan Guapisimas Samu! yo voy a pedirlas en breve xq veo q el tema q habia abierto no va para adelante! Responder
audiTORO Publicado 19 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2011 Hola buenas!! La verdad es que quedan de lujo estos leds! He intentado quitar las halógenas daylight de serie, pero me ha sido imposible, no encuentro la manera de sacarlas. Meto el brazo izquierdo en el faro del lado del conductor y el brazo derecho en el faro del lado del copiloto y llego a tocar el "casquillo" de plástico, pero luego no sé qué movimiento hay que hacer para sacar las lámparas... ¿Alguien con experiencia (sin quitar los faros) me podría indicar? Gracias Responder
IAsenjo Publicado 19 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2011 la bombilla es de bluecars? si es asi no te da fallo en el ordenador de abordo pese a que se enciendan?? Responder
Santi_audiA3 Publicado 11 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 yo llevo montadas las bombillas de Bluecars y sin ningun problema, conectar y listo. Lo unico es que para que no te den fallo tienes que arrancar el coche con las luces quitadas (Incluidas las DLR) y cuando se apagen todas las luces del cuadro ya puedes ponerlas. un saludo. Responder
Santi_audiA3 Publicado 11 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 Para el montaje solo os digo que paciencia .... mucha paciencia ya que nuestros amigos de audi han preparadoe l coche para que no lo toques los mas minimo. yeba dos pestañas y tienes que meter la bombilla perfectamente y despues apretar y girar. y repito paciencia porque a la primera es imposible. "y estas son faciles de cambiar" cuando le quise poner las luces de cruce azules me desespero tanto que desmonte el paragolpes y quite el foco para hacerlo ya que no habia manera de encajarla bien.... Responder
sarpa81 Publicado 11 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 Se sabe, respecto al cambio a bombilla led drl en nuetro querido coche, si decen algo en la ITV? porque ultimamente y con el cambio de la normativa estan algo quisquillosos. Lo digo porque es un curro ponerlas para después tener que hacer dos cambios más. Por lo demas el resultado es genial. Un saludo a todos Responder
yolo Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2012 Retomo el tema, compre las lamparas en la web, y dan error en fis si arrancas con las drl enchufada, si lo haces desde la posicion apagada, no dan fallo, aunque al activar el coming home, y el living, se encineden y entonces da error en fis i se apagan, estoy pendiente de montarle resistencias. Por otro lado el kit well done alguien me podria poner fotos de como queda instalado?¿? es que para el audi restayling es decir de 2009 en adelante, no encuentro fotos... ni info. Gracias! Responder
sergibp Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 buenas! alguine que lleve las ps19w led! me puede decir como le van? se puede activar el coming home y el living sin que den error? alguna novedad? gracias! Responder
sergibp Publicado 11 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2012 bueno.. hoy las he pedido! cuando me lleguen pongo fotos! pero me gustaria saber si se ha encontrado algun tipo de solucion con el tema del coming home i el living Responder
dejota Publicado 11 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2012 Yo las yevo hace tiempo y nunca me han dao fallo S2. Responder
sergibp Publicado 12 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2012 pero llevas programado el coming home y living? Responder
Samu lopez Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 Se puede poner manual con una rafaga de largar con el wag con busca en la secion de wag de a3 en las nuevas centralitas my10 q supongo que sera la tuya Responder
