TGC_22 Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 Buenas ,, pues tengo un moskeo bastante curioso,,,, el domingo se me encendio la luz del airbag y no se kita, hoy le he llevado a un mecanico para ke le metieran la makina de diagnosis y pone ke hay un error en el circuito 1 del airbag del volante,,,,,,,,,y rapido ya me esta diciendo de cambiar el airbag,,,,,,,,,,y es una pasta,, se os ocurre alguna cosa???????? Responder
charber Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 pero te ha borrado el error y ha vuelto a salir? o no te lo ha borrado? si te ha borrado el error y ha vuelto, solo se me ocurre sustituir el cable de conexión...el que va del airbag al coche, o desmontarlo y apretar bien las clemas...despues de hacer esto se mete la maquina y borras errores....si con esto no se soluciona supongo que será el airbag en si...tocará cambiarlo...busca en ebay.de son algo más baratos. salu2 Responder
Air Crusan Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 Buenas ,, pues tengo un moskeo bastante curioso,,,, el domingo se me encendio la luz del airbag y no se kita, hoy le he llevado a un mecanico para ke le metieran la makina de diagnosis y pone ke hay un error en el circuito 1 del airbag del volante,,,,,,,,,y rapido ya me esta diciendo de cambiar el airbag,,,,,,,,,,y es una pasta,, se os ocurre alguna cosa???????? Lo primero que yo te preguntaría es... qué airbag en concreto es el que falla? en qué circunstancias se te encenció la luz de aviso? habías "trasteado" la zona donde estaba ese airbag para instalar otra cosa? habías desconectado la batería del coche en algún momento? Me parece raro que un airbag se estropée sin más... Podría ser simplemente un conector que estuviera flojo y se soltase dándo ese aviso pero debería de poderse arreglar simplemente volviendolo a conectar y reseteando el error. Saludos!!! Responder
TGC_22 Publicado 23 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 buenas , pues fui a coger el coxe el sabado x la noxe y aparecio sin mas,,,,es el volante achatado lo cambie hara unos 3 meses y sin problemas,,,,y no me ha borrado el error , yo creo ke hare eso borrarlo y haber ke pasa,, ke vuelve a aparecer pues ya vere ke se puede hacer,,,hablare con kantusjack ke es el unico ke conosco con vagcom y controla un monton Responder
TGC_22 Publicado 24 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2009 buenas, pues no me deja borrar el fallo, y pone ke es el detonador del volante,,,,asike nose tendre ke mirar el anillo antes ke el airbag,,,,,, Responder
