Hola a todos,
Tengo un A4 B5 del 96 y en esta semana ya van dos veces q le doy al mando para abrir (lo instale hace varios meses, uno de esos de inca-pro, q x cierto va de lujo) y parpadean los intermitentes pero el pulmon no actua. Entonces, lo abro con la llave y entro.. y funciona todo normal, salvo las ventanillas q se mueven muy lentamente, como si algo las obstruyera.. y van a golpes...
Como os digo, solo fallan las ventanillas y el pulmon de cierre, todo lo demas ok, motor, radiocassete, espejos electricos... Las 2 veces q me ha pasado ha sido en el entorno de la 1 y las 3 ... a mi no se me ocurre nada... a vosotros??
graciasssss
Puede que el pulmon haya fumado mucho y con la calor que aprieta estos dias falle... revisalo por si te falla alguna vez más, porque a más de uno le ha cascado. Empieza por fallar de cuando en cuando y acaba por ir de cuando en cuando. Resoldando los contactos creo que fue ttoni quien consiguió algo pero acabó fallando de nuevo...
salu2
pero si es el pulmon tambien afecta a las ventanillas?? me explico.. cuando le doy al mando de la puerta para q baje la ventanilla... esa corriente sale del pulmon??
entiendo q el fallo del cierre si q viene de alli, ya que es el que debe de meter aire pa q suban/bajen los cierres, pero para las ventanillas tambien ?? nose, supongo q tendras razon, pero se me hace extraño aunke tu suposicion tiene mucho sentido
Editado por danieljv
Hola,
Yo tenia un fallo parecido en mi antiguo Audi 100 y finalmente era la centralita del cierre centralizado. La alarma fué instalada a posteriori con la marca de Audi 'Paser'.
Suerte y saludos,
Pues claro, lo de las ventanillas.... desde adentro con los botones las lunas suben y bajan bien? es que hay veces que cuando no funciona bien el cierre, lo de las ventanillas con el mando se cancela hasta que no se "resetea" arrancando el coche y abriendo y cerrando y tal...
salu2
salu2
Hola Gonzcid, yo el mio lo resolde y no ha vuelto ha fallar nunca mas, va perfecto, si que hay gente que lo ha probado en el foro con mejor o peor suerte, tambien es bastante comun que se rompan las aspas del pulmon, me parece que fue portugues que encontro recambio de las aspas en ebay.
En este caso yo lo que aria es desmontar la instalacion que ha hecho y probar si asi funciona.
hola las ventanillas son motores electricos no tiene nada que ver con los pulmones amigo
Seguro? Pero si tienen algo q ver con la centralita del cierre centralizado,no?Y "los pulmones" estan situados en la centralita, no? Yo comprobaria bien una vez mas las conexiones de la instalacion q se ha hecho, para ver q esta todo bien.Tuve el mismo problema,y todo venia de q la instalacion de alarma y cierre con mando q puse hace 2 años,me fallaba, y de aqui un lio...
el fallo no proviene del modulo del cierre a distancia porque cuando abro con la llave manualmente, solo abre esa puerta y no todas, por lo que el problema viene del pulmon
¿lo de resoldar en que consiste? se me hace muy raro, que solo me paso 3 veces en 2 dias la semana pasada, y ahora en 5 dias ya no lo ha vuelto a hacer.... es incomodo porque cuando cierro con el mando, parpadean los intermitentes y todo... pero el coche se puede quedar abierto... asi q hay q andar vigilandolo
en cuanto a las ventanillas, esta claro que viene todo de la centralita del pulmon, pero me extraña.. kizas el fallo esté en la electronica dle pulmon en la parte de alimentacion...
gracias !
