franky 1.8 T Publicado 2 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2009 Y si te interesa sacar los asideros de las puerta para pintarlos tambien(casualmete ahora he terminado de montar los paneles de las puerta,ayer pinte los asideros en negro brillante) Para desmontar el panel lleva 5 tornillos estrella,uno en la parte superior lateral izquierdo y el otro a la misma altura pero en el lateral derecho, otro que aguanta la parte decorativa inferior del tirador(algo escondido)se saca esta pieza y se ven dos mas que fijan el ponel a la puerta. tiras hacia arriba del panel lo separas un poco,metes la mano y desconectas conectores electricos y cable de acero de la maneta de abertura,ojo con el pestillo!!! despegas la espuma y veras los 4 tornillos tor! Yo simplemente los he pintado con pintura en espray negro brillante,3 capas finas con un lijado con tela de esmeril muy fina 600 entre capa y capa,despues de la ultima tambien le di con tela 600 con abundante agua y por lo untimo una buena pulida con pulimento! He buscado laca en espray para lacarlas y aguanten mejor el desgaste pero no he encontrado! Alguien sabe si hay en spray? un saludo! VAYA TOCHO HE SOLTADO!!!!!!!!!!!! Responder
Felipe Publicado 2 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2009 Y si te interesa sacar los asideros de las puerta para pintarlos tambien(casualmete ahora he terminado de montar los paneles de las puerta,ayer pinte los asideros en negro brillante) Para desmontar el panel lleva 5 tornillos estrella,uno en la parte superior lateral izquierdo y el otro a la misma altura pero en el lateral derecho, otro que aguanta la parte decorativa inferior del tirador(algo escondido)se saca esta pieza y se ven dos mas que fijan el ponel a la puerta. tiras hacia arriba del panel lo separas un poco,metes la mano y desconectas conectores electricos y cable de acero de la maneta de abertura,ojo con el pestillo!!! despegas la espuma y veras los 4 tornillos tor! Yo simplemente los he pintado con pintura en espray negro brillante,3 capas finas con un lijado con tela de esmeril muy fina 600 entre capa y capa,despues de la ultima tambien le di con tela 600 con abundante agua y por lo untimo una buena pulida con pulimento! He buscado laca en espray para lacarlas y aguanten mejor el desgaste pero no he encontrado! Alguien sabe si hay en spray? un saludo! VAYA TOCHO HE SOLTADO!!!!!!!!!!!! pero tengo que quitar todo el panel de la puerta para quitar solo los asideros??? pon alguna foto con el acabado final. saludos PD: BULLY el mio es pre-restiling no se si se sacará igual, pero me pareció leer en algun otro post, que habia que soltar algu tornillo que va por donde esta el cenicero, no se si sera igual que el reestiling Responder
franky 1.8 T Publicado 2 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2009 El mio es el pre-restyling y tambien tengo el panel central junto cenicero y cajon del puente en negro piano! Para sacar el panel central es facil,sacas las tapetas que lleva a cada lado de la radio(si es que llevas como yo una radio no originallas tapetas salen a presion,si llevas radio ariginal tendras que sacarla para que se ven los tornillos.sacas esos tornillos y dos mas que lleva abajo del todo,detras del cenicero.por ultumo tiras para fuera y ya esta! Para sacar los asideros de las puertas hay que sacar los plafones para poder llegar a los tornillos,van por detras!! Responder
Felipe Publicado 4 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2009 El mio es el pre-restyling y tambien tengo el panel central junto cenicero y cajon del puente en negro piano! Para sacar el panel central es facil,sacas las tapetas que lleva a cada lado de la radio(si es que llevas como yo una radio no originallas tapetas salen a presion,si llevas radio ariginal tendras que sacarla para que se ven los tornillos.sacas esos tornillos y dos mas que lleva abajo del todo,detras del cenicero.por ultumo tiras para fuera y ya esta! Para sacar los asideros de las puertas hay que sacar los plafones para poder llegar a los tornillos,van por detras!! plafones te refieres a todo el "paño" de la puerta, no??? saludos y gracias Responder
franky 1.8 T Publicado 7 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2009 Muy buenas ! mas vale tarde que nunca... jeje he estado fuera unos dias. si si ,cuando me refieron a plafon me refiero a todo!! Saludos!! Responder
