Muy buenos dias.
Hasta ahora siempre he estado asistiendo de "oyente" pero, muy a mi pesar, me toca plantear una averia.
Hace aproximadamente tres semanas, tras volver a casa vi que la zona del suelo trasera, en la parte derecha, se habia inundao completamente de agua.
Tras buscar en el foro lei que la inundacion podia haber sido causada por una obstrucción en la tuberia de evacuacion del climatizador y lo lleve al concesionario de Torrelavega.
Tras tenerlo alli una semana, haber desmontado la moqueta, comprobado el circuito del clima y habiendo comprobado que la tuberia estaba desatascada me entregaron el coche con la firme convicción de que no volvería a pasar.
Despues de mas de una semana parado en el garage, esta mañana he bajado y he visto que, nuevamente, aunque esta vez en menor medida, la zona se ha vuelto a humedecer.
La zona donde se localiza el agua es justo en la salida de los conductos traseros de climatizacion, pero estos estan secos por el interior, por lo cual supongo que simlemente se acumula en esa zona porque hay una depresión.
Durante todos estos dias el coche no se ha movido apenas, solo lo he sacado para hacer un desplazamiento de 52 km y el dia que lo he sacado no ha llovido practicamente. Si que es cierto que el dia que se produjo la primera inundación lo habia llevado a lavar, pero no pudo ser una entrada de agua por una ventana o una goma pues los laterales de la moqueta estaban secos.
Hace poco lo lleve a una revision programada en la que me hicieron -no-se-que en la caja de barros y en la que aproveche para sustituir todos los filtros.
Lo unico que se me ocurre es que el agua se pueda acumular en la parte delantera, en el compartimento de la bateria, y por alguna razon se filtre hasta esa zona. Es esto posible? y, si no lo fuera, a alguien se le ocurre que puede estar pasando?
El coche es de finales del 2001 y no lo uso practicamente (tiene 55000 km) y siempre esta en garage y tapado por lo que no puede ser una averia por desgaste o por haber dormido a la intemperie
Agradeceria cualquier sugerencia para poder solventar el problema.
Muchisimas gracias por aticipado.
  • Respuestas 45
Posted Images
Hola,
Es raro. Estaba pensando que podía ser el radiador de la calefacción picado, pero te saldría humo por las toberas y olor a líquido anticongelante.
A mí me pasó una vez lo mismo en mi golfito y lo que hice fue coger una manguera y empezar a echar agua por las puertas y todas las esquinillas. Al final resultó que las gomas de los cristales se habían endurecido y entraba por el cartón de la puerta hacia dentro..
Bueno, espero que no sea nada y que te lo aclaren mejor que yo, jejje
saludos :)
REVISALE EN LA ZONA DE LA BATERIA POR DONDE SALE EL CABLE DEL TIRADOR DEL CAPOT Y LA INSTALACION DEL INTERIOR DEL HABITACULO AL MOTOR QUE LLEVA UN OBTURADOR Y POR HAY ENTRA EL AGUA SI LOS DESAGUES DE LA ZONA DE LA BATERIA NO ESTAN LIMPIOS ENTRA EL AGUA,SOBRE TODO SI ES CUANDO LLUEVE O LAVAS EL COCHE
OK
Mañana lo llevare de nuevo al concesionario a que miren eso que me comentais, a ver si dan con ello de una vez, porque me tienen frito lo del agua.
De todas maneras, me parece que va a ser algo del climatizador.....
a mi me pasa algo parecido pero en el asiento del copiloto o acompañante,cadavez que llevo el coche a lavar se me inunda esa zona y al fin he descubierto por que,te comento:
Llevo el plastico inferior del parabrisas despegado,por hay me entra el agua hasta el filtro de polen y del filtro de polen me cae desde la zona traseras de la guantera al suelo.
Tal vez no tenga nada que ver :thumbsup: , pero bueno,,,,,
un saludo y suerte
Muchisimas gracias. Es otra opcion mas a comentar en el taller, a ver si esta vez hay suerte.
eso siempre pasa por dos razones:
desague de debajo de la batería atascado
o por el filtro de polen por mal encaje/sellado de alguna de las piezas
Eso mismo le hcomentado al recepcionista de la Audi. A ver si es cierto y me lo solucionan definitivamente, ademas estoy pensando en cambiarlo y no puedo vender el coche con este inconveniente.
Bueno, pues espero que a alguien le sirva de informacion.
Acabo de recoger el coche en el concesionario, tras esta semana alli revisando el misterioso problema de la entrada de agua. El diagnostico que me han dado es que no saben por donde entra y por tanto no han cambiado/reparado nada. He comentado cuando se lo deje lo que me habiais dicho aqui en el foro, y ni aun asi.. que desesperacion.
y todavía confias en los talleres....pobre de ti...
abre el capó, separa la goma de la tapa de plástico de la caja de aguas y la tapa (la que hay bajo los limpias), y reajusta e investiga por la zona del copiloto, donde el filtro de polen, y con una linternilla mira por debajo de la batería a ver si ves hojas o cosas así donde el desagüe
y luego asegurate de poner todo lo más ajustado posible, y lava el coche
para tu información, el agua entra por los pies del copiloto, por detrás de la guantera, pero llega a la zona trasera pq es la más baja
puedes desmontar facilmente las moquetas quitando la guantera (5 tornillos) y los marcos inferiores junto a la puerta (un tornillo y a presión)
y se levantan tirando con fuerza
lo digo para secar bien, que hay componentes electrónicos por esas zonas que no les viene bien el agua
Mil gracias.
Siento no haber respondido antes, pero donde estaba de vacaciones no habia cobertura de moviles y, mucho menos internet....
Me pongo a ello, porque al taller no lo llevo mas veces
hola.
Yo tengo un audi 2.5 tdi del 99 y desde hace un año tengo el mismo problema.
Yo estoy convencideo de que es del aire acondicionado, porque solo me pasa en dias de mucho calor y viajes largos, por lo que si sería una via de agua exterior, entraría más en invierno. Desmonte todo el suelo de la parte del copiloto, y estaba inundado (2 cm de altura de agua), y quite los tapones que vienen sellados en el suelo de la chapa para poder vaciarlo. encendí el aire acondicionado en la calle y cuando lo apagaba, salia un hilo de agua desde parte alta de los pies del copiloto, por la zona izda, o parte trasera de la consola del clima.
Ademas despues de secar el coche, hice 400 km sin el aire, lave el coche, y no ha entrado ni gota de agua.
He vuelto a desmontar la guantera, el asiento y el suelo de la parte izda y no veo ningun desagüe que pase por esa zona.
Para colmo desde que desmonté el asiento, y desconecte el airbag del mismo, tengo la señal de peligro del airbar en el cuadro del salpicadero y no se como quitarlo. (La clabija amarilla esta bien puesta).
Yo me voy de vacaciones mañana, pero si cuando vuelva encuentro la solución te matendré informado.
hola.
Muchas gracias, a ver si hay posibilidad de arreglarlo.
Yo he desmontaado las gomas etc pero no he podido hacer mas, porque no tengo donde hacerlo.
Voy a acudir a un taller "generalista" que me han recomendado a pedir que hagan lo que me recomendaba TourisT, por que en la Audi creo que no han desmontado nada.
  • 4 semanas más tarde...
un saludo y suerte
Cuidado desatasca cuanto antes ya que te (te chupara agua el serbo) que esta ubicado justo al lado se rompera la membrana nterior y te dejara de FRENAR traducido en euros 900 :thumbsup:
