Buenas!!!Pues eso cuando salgo a carretera, empieza a sonar la ventanilla trasera, es el tipico ruido "silbidito" de cuando parece q aun le keda algo por subir a la ventanilla...!! pero esta subida a tope!! me explico??? no se si estara mal sellada o deq puede ser!!! a ver si lo sabeis vosotros!!
Graacias!!!
A decir verdad a mi me sorprendio ( un poco) el ruido de aire en este coche al circular rapido en autopista...
pensaba que seria mas silencioso y sin embargo oigo muchos "silviditos" , yo sospecho del espejo del conductor o de las barras de la baca al ser avant ...
supongo que en cierto modo sera "normal"
saludos
haz una prueba, que alguien de cofianza :thumbsup: conduzca tu coche y te colocas detrás miras con la llama de un mechero o agua jabonosa haciendo espuma por donde tienes la fuga y a partir de ahi.......
de todas formas ojo! por que a veces dentro del habitaculo se aprecia un ruido y creemos que proviene de un lado suele venir de otro a lo mejor crees que proviene de la trasera y puede ser la deantera.
saludos y suerte
A mi me aparecio el ruido ese que describes cuando al desmontar el marco para reparar el elevalunas de la puerta del conductor me deje atras unos calzos que lleva el marco del cristal para que ajuste a tope con el coche, todo se soluciono desmontando y volviendo a colocarlos.
Si nunca lo desmontaste no sera eso, pero si hay posibilidad de que se haya desmontado puedes mirar si goma del marco del cristal encaja igual de bien en esa puerta que en las demás.
Prueba de limpiar las gomas (puerta y caja) que ajustan la puerta y verás como se quita el ruido...
A mi me pasó con la ventana del copiloto delantera y al final, limpiando con el producto que utilizo para el salpicadero (gomas y vinilos) estas juntas que te digo, se quitó...
Mano de santo...
Mano de santo...
Perfecto! mañana mismo lo pruebo y os cuento!!
Saludos y gracias!
  • 2 meses más tarde...
