hola de nuevo foreros , tengo una peticion que realizaros si alguien me pudiera ayudar, necesito un esquema del sistema de encendido de un 80 b4 tdi 90cv del 93, es decir todo el recorrido que debe hacer desde que se pone el contacto hasta que el coche enciende , y si pudiera ser la ubicacion de cada aparato , muchisimas gracias!! :innocent:
hola de nuevo foreros , tengo una peticion que realizaros si alguien me pudiera ayudar, necesito un esquema del sistema de encendido de un 80 b4 tdi 90cv del 93, es decir todo el recorrido que debe hacer desde que se pone el contacto hasta que el coche enciende , y si pudiera ser la ubicacion de cada aparato , muchisimas gracias!! :unsure:
en encendido en un tdi jodido......si quieres decir la puesta en marcha....................todavia..........
No pides nada tio!!! puedes especificar alguna zona en concreto??
En esencia el enxendido es sencillo, giras la llave, esta envia corriente al temporizadir de los precalentadores y al rele del motor de arranque y cuando le das a la llave hasta el final el coche enciende.
Porque necesitas el esquema?? te esta dando la lata el encendido??
S2
S2
si romuloTDI de vez en cuando no me enchega creo que pudiera ser lo que as descrito el modulo de los calentadores o el rele del motor de arranque ya que el motor gira , pero no se donde se encuentran estos cacharros???? si pudierais decirme aver donde se encuentrann . gracias
Directamente: Sospecha del conmutador de arranque, donde metes la llave...
pudiera ser ya que no esta bien definidas las posiciones , lo canviare aver que tal, hoy tambien me se a despegao el techo de la parte trasera bufff a quien se le ocuurio ponerle la maldita esponja pegada ahiiiiiiiiiiii. gracias chicos depues de vacaciones me tocara desmontar el techo y llevarlo a tapizar pero le dire que me quite la esponja.
