hola tengo una pequeña duda con la smls del volante, mi coche de fabrica trae la acabada en AH instale el mando del goft V y programe y no funciona,
en cambio entro en meas. blocks 08 en el canal 04 del control de velocidad y las teclas funcionan pero las de subir y bajar la velocidad en vez de salir en la casilla de CCS-SET aparecen los cambios en la siguiente q pone N/A y en CCS-set no ace nada.
Gracias a un amigo pude probar una smls acabada en AG programandola, y una vez introducido el codigo se qda el claxon encendido,obte por quitar el fusible y probar el control de velocidad y con esta smls si funciona el control de velocidad y las teclas de subir y bajar velocidad aparecen en CCS-SET.
Mi preguntas son que podria hacer para cambiar loq me ocurre con la acabada en AH para poder utilizarla?
y tambien como podria hacer q nose quedara el claxon encendido con la AG y q este fuera no tubiera q anda quitando el fusible
nose si me he explicado muy bien pero si alguien me puede decirme algo selo agradeceria muchas gracias
Yo no puedo aydarte por no tener ni idea :notworthy: , lo siento.
De todos modos si aquí no encuentras respuesta quizás en el subforo de electrónica podrían echarte una mano....
Suerte!!!! :thumbsup:
Editado por Air Crusan
y tambien como podria hacer q no se quedara el claxon encendido con la AG y q este fuera no tubiera q anda quitando el fusible
La AH funciona perfectamente con el sistema original del A3, pero no con el mando del Golf. La AF funciona perfectamente con el mando del Golf (creo que tengo una por casa), pero NO funciona con un mando de A3.
lo del claxon debe ser algún cable pillado.
SDS.
