brunelo Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 hola¡soy un novato pero amo mi audi ¡ sucede que cuando enciendo el automovil se encienden automaticamente las luces cortas y los halogenos,,,, y no se pueden apagar¡... y me marca aviso amarillo de halogenos(luces encendidadas) :S ..............ayudenme por favor para saber como solucionar el problema gracias ¡¡ Responder
queroseno Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 hola¡soy un novato pero amo mi audi ¡ sucede que cuando enciendo el automovil se encienden automaticamente las luces cortas y los halogenos,,,, y no se pueden apagar¡... y me marca aviso amarillo de halogenos(luces encendidadas) :S ..............ayudenme por favor para saber como solucionar el problema gracias ¡¡ Hola, antes de nada darte la bienvenida al foro, aver si nos deleitas con unas fotos de tu coche Respecto a tu problema, quizas sea debido algun rele o quizas al mismo conmutador de luces, revisa primero el conmutador que es quizas lo mas sencillo, su recorrido, que no se enganche etc. S2 Responder
Amenofis Publicado 29 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2009 Definitivamente, va a ser el conmutador de luces...la patilla debe de estar dada de sí y hace contacto constantemente... No sé si se puede desarmar, creo que sí, por lo que te recomendaría en caso de poderse manipular, que retirases un poco la patilla que se mantiene dando contacto y fueses probando hasta que funcionase correctamente...esto puede haber pasado por un exceso de calor (se calienta bastante) después de un tramo largo con luces dadas y que haya enfriado sin haberlas apagado...no sé. Responder
brunelo Publicado 31 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2009 Definitivamente, va a ser el conmutador de luces...la patilla debe de estar dada de sí y hace contacto constantemente... No sé si se puede desarmar, creo que sí, por lo que te recomendaría en caso de poderse manipular, que retirases un poco la patilla que se mantiene dando contacto y fueses probando hasta que funcionase correctamente...esto puede haber pasado por un exceso de calor (se calienta bastante) después de un tramo largo con luces dadas y que haya enfriado sin haberlas apagado...no sé. GRACIAS Amenofis y queroseno les cuento que el problema es el conmutador, como me dijeron.. un saludoo¡ Responder
queroseno Publicado 2 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2009 Definitivamente, va a ser el conmutador de luces...la patilla debe de estar dada de sí y hace contacto constantemente... No sé si se puede desarmar, creo que sí, por lo que te recomendaría en caso de poderse manipular, que retirases un poco la patilla que se mantiene dando contacto y fueses probando hasta que funcionase correctamente...esto puede haber pasado por un exceso de calor (se calienta bastante) después de un tramo largo con luces dadas y que haya enfriado sin haberlas apagado...no sé. GRACIAS Amenofis y queroseno les cuento que el problema es el conmutador, como me dijeron.. un saludoo¡ Me alegro que lo solucionaras :clap1: S2 Responder
