Buenas noches, tengo un sonidito cada vez que cojo baches cuando tengo la ventanilla bajada a tope, es un ñiki ñiki como si los railes del interior por donde va guiada tubiera horgura, sabeis si es eso o que puede ser? Si la apreto contra la goma de la puerta o contra el panel deja de hacerlo, hay solucion? Muchas gracias.
otra de las ``guias de plastico?-´´pueden qeu tengan olgura,y provoque eso.nose.dudo que si la ventana va bien se halla salido de los carriles el cristal.creo que son los plasticos esos.a ver otros foreros que comentan.
En muchos casos puede deberse a la propia torsión del vehículo entre la puerta y su goma de contorno que al estar reseca te produzca ese sonido.
Existen productos en el mercado que sirven por ejemplo para suavizar el retraer los cinturones de seguridad que aplicando el mismo a las gomas digamos loas "hidrata" eliminándose dicho sonido.
Yo tengo uno de la marca Tunap micro logic 104 premium. No mancha en absoluto ni deja residuo alguno.
En ese caso revisa si están bien apretadas las guías, esos tornillos laterales de la puerta en su parte inferior.
