galaga Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 Vereis,fui a repostar y no se abría la compuerta del deposito de combustible,después de abrir y cerrar en varias ocasiones el coche con el mando, conseguí que abriera ,ayer fui a probar de nuevo y me abria bien pero.....cerré todas las puertas con el mando y aun asi la puedo abrir,es decir se puede abrir independientemente de que este abierto o no el coche..¿esto es asi o debe quedar bloqueada a la vez que las puertas del coche..? Un saludo Responder
Chemamoreda Publicado 29 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2009 galaga dijo: Vereis,fui a repostar y no se abría la compuerta del deposito de combustible,después de abrir y cerrar en varias ocasiones el coche con el mando, conseguí que abriera ,ayer fui a probar de nuevo y me abria bien pero.....cerré todas las puertas con el mando y aun asi la puedo abrir,es decir se puede abrir independientemente de que este abierto o no el coche..¿esto es asi o debe quedar bloqueada a la vez que las puertas del coche..? Un saludo La puerta del depósito de carburante, solo se puede abrir, si el coche esta abierto, por lo menos la puerta del conductor, si cierras el coche con el mando, no debería poder abrirse el depósito, si debe hacerlo al dar al mando para abrir el coche, aunque le des un solo toque para que solo abra la puerta del conductor. Responder
main Publicado 29 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2009 Chemamoreda dijo: galaga dijo: Vereis,fui a repostar y no se abría la compuerta del deposito de combustible,después de abrir y cerrar en varias ocasiones el coche con el mando, conseguí que abriera ,ayer fui a probar de nuevo y me abria bien pero.....cerré todas las puertas con el mando y aun asi la puedo abrir,es decir se puede abrir independientemente de que este abierto o no el coche..¿esto es asi o debe quedar bloqueada a la vez que las puertas del coche..? Un saludo La puerta del depósito de carburante, solo se puede abrir, si el coche esta abierto, por lo menos la puerta del conductor, si cierras el coche con el mando, no debería poder abrirse el depósito, si debe hacerlo al dar al mando para abrir el coche, aunque le des un solo toque para que solo abra la puerta del conductor. Efectivamente es como explica chemamoreda Responder
biohazard32 Publicado 31 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2009 Buenas, tengo exactamente este problema en mi A4 2.7 TDI, no se cierra la tapa, tenga el coche abierto, cerrado, en marcha y la tapa la puedo abrir. Evidentemente tiene que girar el boton que abre la tapa que tiene forma de T y cuando teoricamente gira es cuando se activa el cierre centralizado, pero lo más alucinante es que lo he llevado a que lo miren y se han quedado flipados y me indican que no tengo ningun motor justo por la parte interior, desde Audi Alemania le dicen que va en función del acabado, si, algo increible, sobre todo pq el coche que tengo es un full-equipe con practicamente todos los extras. Miramos el manual y en una página te dice que se cierra cuando se acciona el cierre centralizado pero dos página más adelante te indica que la tapa no queda bloqueada, podeis comprobarlo en el manual del A4, que teoricamente es genérico, así que en un sitio abierto, en el otro cerrado. En definitiva era explicaros esto, a ver que solucion me dan, yo creo que se les olvidó poner el motorcillo y ya está, pero con los € que cuesta el coche, tenga una tapa de deposito que siempre se abre y lo vean normal, flipante! Responder
