Me he comprado el faro del lado del copiloto para mi Audi A3 (8L) (TYC 20-A117 A02 101 HCR00 PL E13 17.5 1308 R) y he leido por ahi que quizas no esten homologados. La pregunta es si con este tipo de homologacion pasare la ITV.. ;)
Gracias y saludos. ;)
si los pasas, siempre que no montes un kit de xenon, claro está.
saludos!!
saludos!!
seguro?? :p ufffffffffffff ya me estaba acongojando :az:;):p
Gracias tio!!!!!!!!
Ni se van a dar cuenta en la ITV, no te preocupes ;)
Hace un par de dias le puse uno exactamente igual a un forero (Daviliko), y no hay diferencia entre el Hella original y el TYC. Y los que tiene mi coche son Depo (lo mismo que TYC) y pasa ITV perfectamente ;)
Hace un par de dias le puse uno exactamente igual a un forero (Daviliko), y no hay diferencia entre el Hella original y el TYC. Y los que tiene mi coche son Depo (lo mismo que TYC) y pasa ITV perfectamente :az:
pero estan homologados para la ITV o no? y otra cosa, al abrir hoy el capo me he dado cuenta de que me falta una de las gomas que van con el cierre y tapan las letras del faro, no se si sabeis cual digo..puede esto ser la causa de que mi faro viejo este tan sucio por dentro y por fuera???
Saludos y gracias por vuestra ayuda.. ;)
  • 3 años más tarde...
Hola chicos, veo que es un poco viejo el post pero probare de todos modos!
El caso es que tengo un a3 1.9 tdi del 97, y le arreglaron un faro antes de tenerlo yo, por lo que el otro esta super oscurecido y el intermitente (faro e intermitente del lado derecho) esta empañado. El caso es que leyendo he llegado hasta aqui y he visto las dos paginas de las que hablais pero entro y no consigo saber cual seria el faro que necesito y como comprarlo! Se que los que tengo son los prerestyling con antiniebla y motor para el ajuste de altura pero cuando busco por internet unos son H1 H7 y otros H7 H4, y me hago la picha un lio!
Queria comprar solo el faro e intermitente prerestyling porque soy estudiante y no tengo un pavo...y sabiendo la referencia exacta a lo mejor encontraria en ebay alemania algo decente! Sabriais echarme una mano?
Saludos!
Y otra cosa, yo tenia montados los mismos q tu con antiniebla integrada y llevaba H1 cruce y H7 largas/ antiniebla... Cuando compre el coche de 2a mano me venia asi...
PD. Los faros preR los tengo en venta.
Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2
Los H1-H7 son del restyling, y se monten TYC, Depo, Valeo o Hella indistintamente no tiene nada que ver para la ITV.
