Hola.
Antes de ayer me di cuenta de que los sensores de aparcamiento no me funcionaban, y todo debido a que no se me enciende la luz de marcha atras.
He mirado bombillas, fusibles, etc...
La bombilla esta bien, pues el problema es que no le llega corriente cuando conecto la marcha atras.
El fusible (numero 31) que comprate con los retrovisores antideslumbrante, tambien esta bien.
El cableado esta bien....
Alguien sabe que leches esta pasando ??? Puede ser el interruptor de la marcha atras ??? Donde se ubica este ???
Porque otra cosa ya no puede ser.
Gracias.
hola a mi me paso lo mismo dejo de funcionar la luz de marcha atras y hera el interruptor de marcha tras dile a un amigo que meta marcha atras en el coche y tu miras en el motor y la palanca que se mueva esa te llevara hasta el interruptor y para quitarlo sueltas la clavija electrica y el interruptor se quita como si fuese un tornillo,el repuesto no es caro mas que guardarlo no va a ser.
un saludo
Seguro que es el sensor de marcha atrás. Es barato.
Puede dar los síntomas que tú padeces, o también pueden quedar permanentemente encendidas. En ambos es el sensor.
S2
Hace tiempo tuve el mismo problema y efectivamente era el sensor de marcha atrás. Está encima de la caja de cambios, si mal no recuerdo a la derecha del selector. Cambiarlo es fácil y como ya te han dicho es barato, creo que me costó unos diez euros el nuevo.
Un saludo. :cfsd1:
