pues entre 4 o 5 litros.
marca según gustos, pero castrol y ertoil hoy por hoy dicen que tienen las mejores bases. Según donde vivas y el uso que le des al coche ASI deberías elegir la viscosidad. Compra un aceite que cumpla la VW502.00
el filtro suele estar bastante visible. En el B5 no se, pero en el B6, en el 1.8T esta mirando por arriba a la derecha.
salu2
salu2
Ni se te ocurra echarle 4 litros del tirón,en el manual pone que lleva 3,9 l pero siempre se queda algo en el carter y en las canalizaciones,mi consejo es que eches 3,5 l,arranques y mires el nivel,si esta a 3/4 déjalo así.
gracias, eske es la primera vez ke me toka cambiarle el aceite y keria konsultar aver si kon una garrafa de 5 litros se me iba a kedar korto, ya ke ace poko a un volvo 5 cilindros kon 5 litros llego justito justito
gracias , un saludo
Yo tambien le pongo 3,5 pues si le pongo como dice el manual 3,9 se me pasa mucho del máximo. Lo mejor como te dicen es poner 3,5 litros, arrancar y comprobar y si esta en el max o muy cerca del max ya está. Si tu motor es un AEB, osea, tienes un B5 creo recordar que el filtro es de los metálicos y se saca por abajo.
Respecto al aceite, como te comentan lo ideal es un buen 5w40 que cumpla la VW502.00. Casi todos los 5w40 de las principales marcas lo cumplen. Yo el que le vengo poniendo últimamente (en los 2 o 3 últimos cambios) con muy buenos resultados el AGIP TECSINT SL 5w40 que es completamente sintético. Pero siendo 5w40 y cumpliendo la VW502.00 puedes usar el que mejor te venga a la hora de comprarlo (CASTROL MAGNATEC 5w40, REPSOL ELITE COMPETICION 5w40, BP VISCO 7000 5w40...), en fin, el que quieras.
José Miguel.
salu2
Sorry, pensé que haría algo más. "sólo" hace 3.5 con filtro y un buen vaciado y ya se queda a tope?
Ya se que no viene al caso pero yo ami V6 con filtro y escurriendo bien le metí 6 justos y se clavó al maximo! Y a mi otro 2.0T se llena con casi 5, asi que lo dije a ojo...
Eso es una piecita de plastico, debe valer 2 pavos... Yo también la tengo rota, lo que hago es girar la cala de modo que la anilla quede apoyada en el colector de admisión... a ver si un dia de éstos me acuerdo y la compro
En un B6 1.8T a comprado un amigo mio la varilla entera, se le había roto el plastiquito naranja también y en el despiece solo aparece la varilla entera, por 6€ merece la pena ya que este tenía que estar con el alicate cada vez que miraba el nivel...
salu2
