Hola amigos,
Estoy un poco desesperado, necesito toda vuestra ayuda.
Resulta que tengo que pasar la itv mañana si o si, y me falla la luz trasera antiniebla, y las largas(tanto en rafagas como en posicion normal)
He conseguido arreglar la luz delantera antiniebla, era un cable suelto en la parte inferior de la caja de fusibles, y los botones se encienden(antes no lo hacian), pero no se por que c*** no llega corriente a la bombilla trasera.
El otro problema que tengo es que no me funcionan las largas, pero eso supongo que sera el mando de los intermitentes, pues hace tiempo lo limpie y funciono por un periodo breve....
Muchas gracias por leerme!
Un saludo!
pues no se si te puede servir este consejo,pero revisa todas las bombillas que hayas cambiado y mira si hacen corto o si tienen mas o menos resistencias,porque yo me equivoque al poner una bombilla trasera,era de dos luces(o resistencias),y le puse una de uno,y cuando ponia las largas no me iban.
suerte
Son las dos luces antiniebla o sólo una??? lo mismo puede ser que este sucio el contacto de la bombilla, a mi me pasaba con la de la matrícula.
Has comprobado el relé??, no se por probar.......
S2
Editado por Fernando M.
Javi,a mi me ocurria algo parecido con el antinieblas trasero,al cerra el maletero se apagaba y al abrirlo(solo a medio abrir se encendia...) el caso es que lleva untubo que va junto a las bisagras del maletero y de abrir y cerrar se"muerden y desgastan",el caso es que los revise y estaban casi trozeados,por lo que en cierta posicion funcionaban y en otra no,cinta aislante y a funcionar. :cfsd1:
Hola a todos!
Acabo de volver del taller de lunas, que he dejado a cambiar la delantera(algun borrachillo me la desgració :cfsd1: ) La broma son 410€!!!
En fin, volviendo al tema, me fallan las dos antinieblas traseras, y he revisado las lucen, he cambiado la regleta del faro.....Sospecho que es de mas alante, vamos, del tramo desde el boton hasta el piloto, o el propio boton.
Sobre lo que mencionas atakaquino (cuanto tiempo sin saber de ti!!) mi coche es coupe, por tanto no tiene cable cerca de visagras ni nada, asi que esa opcion es lo primero que comprobé y descarté.
He encontrado estas dos cosas:
BOTONES ANTINIEBLAS
LUCES TRASERAS
Me voy a poner a intentar sacar algo, toda ayuda es bienvenida!
GRACIAS
PD: "Fernando M" estrenas asientos quattro no?
Hola a todos!
Acabo de volver del taller de lunas, que he dejado a cambiar la delantera(algun borrachillo me la desgració :laugh: ) La broma son 410€!!!
BOTONES ANTINIEBLAS
LUCES TRASERAS
GRACIAS
[u]PD: "Fernando M" estrenas asientos quattro no?
Si, ja, ja,ja. Bueno los estrenan mis enanos más que yo que son los que van atrás.
Y tu como lo sabes??? ^_^
Majete Santi, si señor!!
