Maletero A4 Avant
Pues pensando en comparnos uno, tenemos una duda dudosa. A ver si alguno de vosotr@s que tengáis un Avant me lo podéis comprobar:
Queremos saber si nos cabría el transportín de la perra ya q es uno de los motivos para decidirnos entre el Avant y la berlina.
Tengo las medidas teóricas sobre el papel pero ya se sabe q la realidad.... El transportín mide: 50x60x80cm. La intención es llevarlo a la larga para tener el resto del maletero libre y que la perra pueda salir sin tener q girar el transportín. El otro tema es si el ángulo que hace la puerta del maletero (zona del cristal) choca por la altura de los 60 cm del transportín.
¿Alguien podría medir in situ su maletero y ver sobre todo si la altura choca con el cristal? :thumbsup:
http://www.mascotaweb.es/images/Transporti...de%20perros.JPG
Editado por Majo´s
Desde mi punto de vista (lo he visto por dentro) diria que te sobra. No obstante busca las especificaciones del coche por este foro o que algun compañero con el folleto en mano ( el mio es berlina) pueda ayudarte. Venga !.
El folleto lo tengo, y dice: 1000x1027x773mm, esta última medida el punto más alto del maletero. La altura da justo justo, la pregunta es más por la bajada de lapuerta, q no sé si dará con el transportín. Espero a ver el último compañero q tiene uno y me lo mide en un ratito. Gracias
Majo's, te cuento. Pero creo que no te va a gustar... :az:
Los tamaños que vienen en el catálogo, como tú dices, son máximos, de forma que aunque parece que a lo largo te tiene que caber, esto no es así, y no por la caída del portón, sinó por otro tema.
Resulta que en lo alto de los respaldos de los asientos, hay dos barras de las que salen la lona y la rejilla para separar maletero y habitáculo; estas barras tienen una altura, respecto al suelo del maletero, de unos 38/39 cms, de forma que para objetos un poco altos, te inutilizan algo de la profundidad del suelo del maletero. Más o menos (lo he medido en el parking, y se me puede escapar algun centímetro), la profundidad que tienes aprovechable por la altura del transportín, es de unos 65 cms, de forma que a lo largo, no te cabe.
La única solución, creo, sería quitar estas barras que te digo, pero el problema es que entonces no puedes levantar la rejilla de separación maletero-habitáculo, y tienes que dejar las barras en el suelo del maletero.
Espero haber podido ayudarte, compañero ! :thumbsup:
Editado por Grial
Majo's, te cuento. Pero creo que no te va a gustar... :thumbsup:
Pero entonces, ¿esas barras son de quita y pon? En ese caso, cabría retirándolas y cuando no lleve el transportín, volverlas a colocar.
Me ha sido de mucha ayuda.
Correcto, creo que quitándolas cabe bien, sí, sí. Me alegro de haber podido ayudarte, compañero !
Yo fui el primer sorprendido cuando el otro día descubrí que las barras se podían quitar, pensaba que eran fijas, pero vi unos enganches y unas palancas curiosas, tiré de ellas, y las barras se salieron del alojamiento, jejeje.
Saludos ! :thumbsup:
