Arturo Escribano Publicado 31 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2009 Hola a todos, En mi Allroad para que se abatan los espejos es necesario girar la ruleta de los espejos antes de quitar el contacto y vuelta a empezar para volverlos a su posicion normal. Alguien sabe si es posible configurar mediante el VAG-COM o con los menus ocultos del MMI que se abatan automaticamente siempre que quites el contacto y que vuelvan a su posicion al poner el contacto de nuevo. Gracias. Responder
mezquita_649 Publicado 2 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2009 Hola a todos, En mi Allroad para que se abatan los espejos es necesario girar la ruleta de los espejos antes de quitar el contacto y vuelta a empezar para volverlos a su posicion normal. Alguien sabe si es posible configurar mediante el VAG-COM o con los menus ocultos del MMI que se abatan automaticamente siempre que quites el contacto y que vuelvan a su posicion al poner el contacto de nuevo. Gracias. Hola buenas tardes, creo que no es posible configurar mediante VAG-COM los espejos electricos para que se abatan electricamente los mismos cuando pongas o quites el contacto en el coche. Al menos por ahora. Lo siento compañero, ese es un tema pendiente. Un saludo. Responder
ximo@6 Publicado 3 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2009 cuando se pide el coche hay dos tipos de espejos retrovisores plegables electricamente, valen identicamente lo mismo, pero hay una diferencia notable que para unos tienes que tener los asientos con funcion memoria, si no estoy equivocado y con los otros no, pues hay es donde cometemos el error pues no nos explican el resultado y es hay donde esta el fallo de que se pleguen al cerrar, si hay alguien que los tenga abatibles y con los asientos con funcion memoria nos lo podra confirmar Responder
Johny01 Publicado 4 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2009 cuando se pide el coche hay dos tipos de espejos retrovisores plegables electricamente, valen identicamente lo mismo, pero hay una diferencia notable que para unos tienes que tener los asientos con funcion memoria, si no estoy equivocado y con los otros no, pues hay es donde cometemos el error pues no nos explican el resultado y es hay donde esta el fallo de que se pleguen al cerrar, si hay alguien que los tenga abatibles y con los asientos con funcion memoria nos lo podra confirmar Yo los tengo plegables electricamente y asientos con memorias y solose pliegan con el dando al mando de los espejos y solo si esta el contacto dado pero no hace falta el motor en funcionamiento. Responder
ximo@6 Publicado 5 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 pues ni con esas pues yo creia que seria el caso, si llego a pedir esos le doy con los retrovisores al comercial, menos mal que me pasaba de presupuesto, entonces hay las mismas que con los que llevo Responder
