Si llevas 8J de ancho es normal con ese ET, lo minimo para esa garganta eran 45.
Pero los puestos en llantas te lo aclararan mejor.
+1
Lo que pasa que algunos vendedores de llantas te''aseguran'' que no rozan y otros te dicen que son solo 3mm de diferencia y no vas a notar la diferencia,pero si que la hay.
Tienes que tener 45 o mayor,todo esto hablando en un ancho de 8j.
es el tornillo que sujeta la defensa el de arriba....yo lo llevo quitao, llevo 18 originales con separadores de 1,5 cm...sabes que pasa, que si viene un gracioso y tira de la defensa la parte de arriba de la defensa te la saca para fuera sin mucha complicación....
Gracias chicos por las respuestas!!!
La defensa es la parte negra de un material blandurrio que hay encima de la rueda???
A mi sol me pasa con las de atras, es normal????
El tornillo que hago se lo quito???
Valla put*da, yo que estaba todo ilusionado....
No te molestes, esa solucion solo es valida con llantas et45, con llevo esta et, en su tiempo ya di el coñazo para comprobarlo y efectivamente los foreros con et42, quitaron el tornillo y siguio rozando sin embargo los de et45 no rozaba, asi que algo de diferencia habra.
Si las acabas de comprar ve a la tienda y les dices que esas llantas no pasan la itv, cosa que es verdad, y que quieres que te las cambien, a ver si eso cuela.
s2
Si tienes rebajada la suspensión te roza, sino rara vez. Te lo digo por propia experiencia.
No se, a lo mejor aunque tus llantas tengan también la misma ET sobresalen más, también depende del fabricante la verdad.
+1
Pues ami me asegura que entran y las compro y luego dan, se la come con patatas.
A las buenas o a las malas como quiera..
Piensa en tu seguridad, como tengas que pegar un frenazo en plena curva, aparte que se te va a ir el coche, solo falta que te toque la rueda en el pasorueda, te puedes matar.
como se va a matar hijo del viennnto ¿¿?¿?¿?¿?¿??!!!!!! :bsh1: en el peor de los casos te dejaras 30 pavos en neumatico x alguna clavada, pero nunca llegara a bloquear una rueda.................................................... a menos q vaya con los neumaticos ya en los alambres, plena curva, y clave los frenos, se tire 10 segundos seguidos rozandole, este al borde de un abismo, le rebiente la rueda, aga un recto y pabajo............... dificil pero no imposible :thumbsup:
como se va a matar hijo del viennnto ¿¿?¿?¿?¿?¿??!!!!!! :thumbsup: en el peor de los casos te dejaras 30 pavos en neumatico x alguna clavada, pero nunca llegara a bloquear una rueda.................................................... a menos q vaya con los neumaticos ya en los alambres, plena curva, y clave los frenos, se tire 10 segundos seguidos rozandole, este al borde de un abismo, le rebiente la rueda, aga un recto y pabajo............... dificil pero no imposible :drooling:
Peazo de paja mental :thumbsup:
Pues vale, si veis normal que la rueda te roze en el paso rueda, ya veo la idea que teneis de la seguridad. en casos extremos. no se quien se hace pajas mentales solo por chanar un poco.
Que conste que yo no estoy para nada de acuerdo en que las llantas rocen, es mas yo no le quitaría el tornillo pero la peli que se ha montado mu6en_5line es buena.
