Pues eso os cuento mi caso aver si me podeis ayudar.
La semana pasada instale el bluetooth y todo iba perfecto hasta ayer que me llego el cable vagcom y me puse a codificarlo para que me saliera en la pantalla del FIS y al momento consegui que funcionara y todo perfecto, me leia la agenda, me salia la rueda de marcar en el RNS-E
Pero cual es mi sorpresa al llegar al dia siguiente al coche y no me encuentra ningun bluetooth, ni con ese telefono ni con ningun otro.
Os pongo aqui unos fallos que me dio al pasar el autoscan.
No hacer mucho caso del softcodign porque ahora estube probando alternativas para ver si encontraba algo que funcionara.
Este fallo en motor que antes no salia y sale desde que instale el tempomat
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 JL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1519
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8EX2A243973 AUZ6Z0B0008174
1 Fault Found:
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller
P1689 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Este fallo en el NAVEGADOR
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
Component: RNS-E HIGH EU H56 0650
Revision: 08S Serial number: AUZBZ7E0024264
Coding: 0301711
Shop #: WSC 06137 142 56287
2 Faults Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 170
Time Indication: 0
Date: 2009.07.29
Time: 20:28:15
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 108
Clock: 20:43
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Time Indication: 0
Date: 2009.08.01
Time: 20:32:58
Y ESTE FALLO EN EL MODULO DEL TELEFONO
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 AA HW: 8P0 862 335 S
Component: FSE_256x BT H34 0600
Revision: 00000000 Serial number: 00000005095903
Coding: 0200500
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Ya no se ni por donde tirar ni que modificar para que vuelva a encontrarme el bluetooth, ahh tambien modifique en adaptacion para darle un poco de ganancia al microfono en el canal 131 y le puse un 3 en el canal 129 que en teoria es para el tiempo de desconexion
Alguien me puede arrojar algo de luz y decirme de paso porque me da fallo de cargador de cd en el rns-e si le tengo puesta que no tengo :S
Gracias por adelantado
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Coding: 0301711
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 170
Time Indication: 0
Date: 2009.07.29
Time: 20:28:15
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 108
Clock: 20:43
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Time Indication: 0
Date: 2009.08.01
Time: 20:32:58
Coding: 0200500
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
di que cosas llevas, volante multifuncion,bluetoht(llevas base de tlf)rnse y di que codificacion llevas en modulo 16,17,37.77 y asi te podremos ayudar algo y si tu coche es b6 o b7.
saludos
Hola
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Quizas diga una burrada pero open circuit podria ser que alguna de las conexiones del micro este mal
funcionaba perfectamente hasta que trastee con vagcom y este fallo lo da cuando hay algo mal codificado o no le llega tension.
Aun asi descartado eso porque aunque el microfono estuviera mal deberia encontrar el bluetooth algun telefono.
saludos
Aver vamos por partes.
Volante standar sin multifuncion, llevo tempomat, FIS y ordenador.
El navegador es el RNS-E letra C pero tiene software actualizado a la ultima version 650
Y mi coche es un audi a4 b6 del 2002
Y ahora las codificaciones
ADDRESS 16 - 00041
ADDRESS 17 - 02134
ADDRESS 37 - 0301711
ADDRESS 77 - 0200500
Los codigos del navegador y bluetooth seguramente estan mal pues al final como no iba pues probe varias alternativas para intentar buscar alguna solucion pero nada
A ver si alguien me puede aclarar un poco el asunto
Gracias
saludos
ADDRESS 16 - 00041
ADDRESS 17 - 02134
Gracias
vamos por partes
modulo 16 (volante) ok
modulo17 (cuadro ins) mal explicame porque has puesto eso y dime que tienes en el canal 60,61,62
modulo 37(navegador) en pricipio bien
modulo 77(bluetooht) mal
tu codigo seria 0010755 o 0010705 pues no tienes volante multifuncion seguramente sea el 2º pero hay que probar
canal 133 =1
canal134=0
tambien me interesaria saber que vagcom tienes
UN saludo
saludos
ADDRESS 16 - 00041
ADDRESS 17 - 02134
Gracias
vamos por partes
canal 133 =1
canal134=0
UN saludo
lo miro con calma al salir de currar y os digo algo.
En el canal 60, 61 y 62 existen en todos los modelos? porque en el log de autoscan no me aparecen
Gracias
PD: lo de borrar fallos es lo primero que hice
saludos
ADDRESS 16 - 00041
ADDRESS 17 - 02134
Gracias
vamos por partes
canal 133 =1
canal134=0
UN saludo
Gracias
canal 60,61,62 en adaption(10) del modulo 17 instrument cluster
ah vale ahora lo lei con mas calma pues al mediodia lo lei a todo correr y no me di cuenta, hoy no me puedo poner con eso pues aun acabo de llegar de trabajar, tuvimos una averia en la planta y nos toco hacer 13 horitas.
Espero mañana salir a mi hora y poder bajarme con el portatil al coche y mirar eso que me preguntaste y probar con la configuracion esa que me diste.
gracias por el interes mostrado hasta ahora, :notworthy::lol2::p:notworthy::flwrs::roll1::roll1:
saludos
ADDRESS 16 - 00041
ADDRESS 17 - 02134
Gracias
vamos por partes
canal 133 =1
canal134=0
UN saludo
Hola,
Hace poco me instalaron el BT en mi A3 con RNSE y todo funciona ok menos la función de agenda que no hay manera que se sincronice con mi iPhone 3G. He estado buscando por la red y hay gente que comenta que la sincronización con la Agenda es un parametro que se activa desde el VagCom.
Alguien sabe alguna cosa al respecto? Algún código es especial??
Un ayudita please !!!
Aer hoy me puse con el tema y listo funcionar funciona pero quedan algunos flecos por arreglar.
El tema era el canal 134 que lo tenia puesto en 1 sin querer, lo correji puse el codigo que dijiste y listo ya funciono.
Pero sigo teniendo un problema con el navegador que me sale este error
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 23
Reset counter: 230
Time Indication: 0
Date: 2009.08.01
Time: 20:53:18
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 408
Clock: 20:21
En codificacion creo que esta bien pero nada no hay manera de sacarle eso.
Respecto lo que me preguntaste del modulo 17 en los canales sale esto
canal 60 = 1029
canal 61 = 3331
canal 62 = 21
y version del vagcom es la 805
Muchisimas gracias mitch2 por la ayuda
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 23
Reset counter: 230
Time Indication: 0
Date: 2009.08.01
Time: 20:53:18
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 408
Clock: 20:21
canal 60 = 1029
canal 61 = 3331
canal 62 = 21
Channel 060: CAN-Databus Powertrain (Installation List)
+00001 = Engine (Standard)
+00002 = Automatic Transmission (Optional)
+00004 = Brake (Standard)
+00016 = Airbag (Standard)
+01024 = Instrument Cluster (Standard
tu deberias tener en el canal 60 si tu cambio es manual 1045
Channel 061: CAN-Databus Comfort (Installation List)
+00001 = Central Electronics (Standard)
+00002 = Comfort System (Standard)
+00064 = Trailer (Optional)
+00128 = Convertible Top (Optional)
+00256 = Instrument Cluster (Standard)
+00512 = Tire Pressure Control (Optional)
+01024 = Steering Column Electronics (Standard)
+02048 = Climate Control (Standard)
+32768 = Auxiliary Heating (Optional)
deberias tener 3331 con lo cual esta bien
Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List)
+00001 = Radio (Optional)
+00002 = Telephone (Optional)
+00004 = Navigation (Optional)
+00008 = Telematics (Optional)
+00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component)
deberias tener si tienes navegador 23 y no 21 como tienes.
cuando conectes el navegador activa en setup de navegacion la brujula y te saldra tambien en el FIS la brujula y la calle por la que vas ,y si tienes uuna ruta puesta te saldran las flechitas en el fis ,lo unico que cada vez que entres y salgas del coche para que te salga otravez tienes que apagar y encender rapido el navegador.
lo del error del navegador no te preocupes es por que el navegador este hecho para trabajar con un amplificador diferente al que llevaba la radio y como no lo encuentra da ese error ,pero no te preocupes porque usa el amplificador igualmente.en otro tipo de audis hay que cambiar el ampli de antena pero en el nuestro no porque lo usa igualmente aunque de error.(yo tambien tengo ese error)
SAludos
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 23
Reset counter: 230
Time Indication: 0
Date: 2009.08.01
Time: 20:53:18
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 408
Clock: 20:21
canal 60 = 1029
canal 61 = 3331
canal 62 = 21
SAludos
muchas gracias mitch2 en cuanto pueda bajo otra vez el portatil jejeje, va a cojer sobredosis de vagcom el coche
podrias decirme de donde sacas esos datos de lo que debe ir en cada canal? mas que nada por intentar no molestar cuando me pase algo parecido
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 23
Reset counter: 230
Time Indication: 0
Date: 2009.08.01
Time: 20:53:18
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 408
Clock: 20:21
canal 60 = 1029
canal 61 = 3331
canal 62 = 21
SAludos
en mi vagcom si esperas en cada canal me sale un globo de ayuda y me pone la s posibilidades.
