multiusos Publicado 4 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 Bueno, esta mañana he estado actualizando el MMI con los famosos 3 cd´s de la versión 5170 y resulta que después de algo mas de 1 hora cuando toco el botón de control por voz me sigue diciendo "Tecla libre". Los pasos que he seguido son los que me habéis ido diciendo: 1º Cargar cd1 2º Reiniciar 3º Cargar cd 2 4º Reiniciar 5º Cargar cd 3 6º Reiniciar 7º Cargar cd 3 y cambiar idioma de SDS. Una vez terminado todo esto en la pantalla me figura versión 5170. Aún me queda por pasar el Vag-com que lo haré mañana con el amigo y vecino Javialcorcon Puede ser que aún no le he desactivado el teléfono con el vag-com? hasta que no desactives el telefono, te seguira diciendo tecla libre, te lo digo yo que fui el primero que lo hizo sin saber que podia pasar y todo funcionando Responder
pytermur Publicado 4 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 claro te falta el paso que dice multiusos,si no lo haces digamos que el bluethoot y el sds juntos no son compatibles tienes que dar prioridad al sds y dejar anulado el control de bluethoot Responder
ximo@6 Publicado 4 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 pero el decia que javialcorcon le iba meter el vagcom esta mañana, supongo yo que se lo han metido, si no no trastearon no hay nada que ver hasta ver que dice la codificacion del telefono Responder
multiusos Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 ximo una pregunta tu tienes modulo de tv en le coche lo has intalado tu, si es asi nos ayudarias a instalar a pyter y a mi el modulo, incluyo a pyter porque segurao que quiere instalarlo, claro que primero habra que encontrar dos con tdt, es decir no analogica, seguramente lo mas complicado sera el cableado pero su tu lo ha hecho problemas cero. saludos Responder
visedo Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 Efectivamente ayer por la mañana les pasamos el vag-com y anulamos el teléfono, la chica estaba muda. Decidimos cambiar el idioma otra vez a Alemán y la chica empezó a hablar. Pero... cuando lo vuelvo a cambiar a español resulta que la tia no habla, no entiendo nada, es decir solo habla en Alemán... Entendeis algo...? He probado a cambiarlo a Italiano y tampoco habla... Responder
ximo@6 Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 ximo una pregunta tu tienes modulo de tv en le coche lo has intalado tu, si es asi nos ayudarias a instalar a pyter y a mi el modulo, incluyo a pyter porque segurao que quiere instalarlo, claro que primero habra que encontrar dos con tdt, es decir no analogica, seguramente lo mas complicado sera el cableado pero su tu lo ha hecho problemas cero. saludos no lo he hecho pero se os puedo hechar una mano en la codificacion, si habiendo colocado el navegador lo demas es coser y cantar, es todo seguir es mismo procedimiento, lo unico que para la tele hay que llevar el cable fbas a la centralita delantera y teneis que tener esta con entrada fbas, hay es donde esta el problema Responder
ximo@6 Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 bueno si la tia habla en aleman es que el modulo de telefono solo tiene el idima aleman, o antes tenia el español, entonces lo debes dejar en un cero, sin control por voz, para que funcione el modulo SDS, pero no entiendo yo porque la tia se queda callada si esta todo hecho, vamos por puntos, una vez instalado el modulo sds, la funcion ya no es como antes, ahora para que cante la tia hay que encender la radio mientras que antes no, haber si es esto lo que falla Responder
visedo Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 bueno si la tia habla en aleman es que el modulo de telefono solo tiene el idima aleman, o antes tenia el español, entonces lo debes dejar en un cero, sin control por voz, para que funcione el modulo SDS, pero no entiendo yo porque la tia se queda callada si esta todo hecho, vamos por puntos, una vez instalado el modulo sds, la funcion ya no es como antes, ahora para que cante la tia hay que encender la radio mientras que antes no, haber si es esto lo que falla Buenos pues esta mañana a la desdesperada me he vuelto a cambiar el idioma a Español y por fin funciona. Ahora que veo tu post 'ximo@6' esa es la razón por la que a veces hablaba y a veces no, como tu dices ahora el funcionamiento no es como antes, lo que no sabía es lo de la radio. El miercoles tengo cita en concesionario, a ver que me quieren cobrar ya que según dicen es una instalación guiada y a ellos les marca entre 60 y 90 minutos... Muchas gracias... Responder
ximo@6 Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 (editado) si es el modulo sds el que tienes activo, chica solo debe decir cancelar y lo dira solo con la radio encendida, hasta que lo des de alta, si habla mas, es el modulo del telefono el que esta hablando, y lo tienes que anular, te lo digo para que lo tengas en cuenta Editado 5 de Octubre del 2009 por ximo@6 Responder
visedo Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 si es el modulo sds el que tienes activo, chica solo debe decir cancelar y lo dira solo con la radio encendida, hasta que lo des de alta, si habla mas, es el modulo del telefono el que esta hablando, y lo tienes que anular, te lo digo para que lo tengas en cuenta Ok solo dice "cancelado" y solo cuando tengo la radio puesta. Solo falta dar de alta en el conce. Responder
ximo@6 Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 pues ya esta todo ok, listos para el alta de componentes Responder
pytermur Publicado 13 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2009 como se si la centralita esta preparada para la tv ximo? Responder
ximo@6 Publicado 13 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2009 (editado) la centralita lleva una clavija verde, tipo fakra, como la del navegador, un enlace para que veas la centralita esta en la guantera, http://cgi.ebay.es/Audi-MMI-Display-Interf...id=p3286.c0.m14 Editado 13 de Octubre del 2009 por ximo@6 Responder
visedo Publicado 13 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2009 Buenos pues ya esta todo hecho, el jueves pasado, día 8, pasé por el conce vallehermoso Wagen ( Madrid ) y me dieron de alta el componente. Tiempo cobrtado 1,45 h y muy buen trabajo. Ahora solo queda controlar las ordenes, pooco a poco. Agradecimientos a todos los que me habéis ido explicando las dudas que me iban surgiendo. Un cordial saludo. PD: Esta mañana hemos dejado instalado el SDS de javialcorcon, como ya era la 2ª ha ido todo mas rápido y la chica ha terminado hablando Español a la primera. La unica put*da es que se ha quedado sin teléfono, no entendemlos porque... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...0&start=210 Responder
west Publicado 13 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2009 Buenasss Visedo, en cuánto se traduce ese tiempo en dinero? Es que tengo intención de hacerlo también en Vallehermoso. Entiendo que lo has llevado con el módulo puesto y actualizado, no? Un saludo Responder
