JOSEPO77 Publicado 4 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2009 A los que tengan ETKA, hay posibildad de cambiar los respaldos traseros para poder poner la abertura que queda oculta con el reposabrazos para tener acceso al maletero desde el interior?? Es para pasar los skis. Gracias Responder
JOSEPO77 Publicado 5 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 Nadie sabe si se puede poner la parte trasera de los respaldos con la puertezuela del apoyabrazos??? Responder
fernan´s Publicado 5 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 A los que tengan ETKA, hay posibildad de cambiar los respaldos traseros para poder poner la abertura que queda oculta con el reposabrazos para tener acceso al maletero desde el interior?? Es para pasar los skis. Gracias saludos, yo pregunté en el conce pero que te van a decir ellos jejej, las occiones que me daban era o la baca o poner los asientos traseros avatibles que en ese caso sí que se puede quitar la tapa y tener el acceso al maletero, además también hay un extra que es el saco porta esquis que va con éstos asientos, pero si no son avatibles no te puedo decir. Responder
campichi Publicado 5 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 A los que tengan ETKA, hay posibildad de cambiar los respaldos traseros para poder poner la abertura que queda oculta con el reposabrazos para tener acceso al maletero desde el interior?? Es para pasar los skis. Gracias Yo tengo los asientos traseros que son abatribles 40/60 pero en el reposabrazos central viene el botiquin, tapado con una tapa plastica. Para poder utilizar esta opcion tienes que pedir el paquete porta skis y trae un saco en vez del botiquin, en el reposabrazos central. En su dia (en cuanto cumpla la garantia) mando el botiquin al maletero y con una caladora le hago el hueco para poder pasar los skis por el interior y asi poder ir 4 personas y los skis dentro del coche. Con los asientos 40/60 si abates el 40, 2 personas pequeñas antras entran muy pero que muy justas. Saludos. Responder
JOSEPO77 Publicado 5 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 A los que tengan ETKA, hay posibildad de cambiar los respaldos traseros para poder poner la abertura que queda oculta con el reposabrazos para tener acceso al maletero desde el interior?? Es para pasar los skis. Gracias Yo tengo los asientos traseros que son abatribles 40/60 pero en el reposabrazos central viene el botiquin, tapado con una tapa plastica. Para poder utilizar esta opcion tienes que pedir el paquete porta skis y trae un saco en vez del botiquin, en el reposabrazos central. En su dia (en cuanto cumpla la garantia) mando el botiquin al maletero y con una caladora le hago el hueco para poder pasar los skis por el interior y asi poder ir 4 personas y los skis dentro del coche. Con los asientos 40/60 si abates el 40, 2 personas pequeñas antras entran muy pero que muy justas. Saludos. Lo de la caladora ya lo he pensado más de una vez, pero no se que tal quedaría el agujero sin más al bajar el apoyabrazos. En otros modelos, hay una especie de portezuela que se abre y se cierra permitiendo acceder al maletero cuando se quiere, y evitando que se vea el agujero cuando está bajado el apoyabrazos. Responder
deymos Publicado 5 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 (editado) A los que tengan ETKA, hay posibildad de cambiar los respaldos traseros para poder poner la abertura que queda oculta con el reposabrazos para tener acceso al maletero desde el interior?? Es para pasar los skis. Gracias Yo tengo los asientos traseros que son abatribles 40/60 pero en el reposabrazos central viene el botiquin, tapado con una tapa plastica. Para poder utilizar esta opcion tienes que pedir el paquete porta skis y trae un saco en vez del botiquin, en el reposabrazos central. En su dia (en cuanto cumpla la garantia) mando el botiquin al maletero y con una caladora le hago el hueco para poder pasar los skis por el interior y asi poder ir 4 personas y los skis dentro del coche. Con los asientos 40/60 si abates el 40, 2 personas pequeñas antras entran muy pero que muy justas. Saludos. Lo de la caladora ya lo he pensado más de una vez, pero no se que tal quedaría el agujero sin más al bajar el apoyabrazos. En otros modelos, hay una especie de portezuela que se abre y se cierra permitiendo acceder al maletero cuando se quiere, y evitando que se vea el agujero cuando está bajado el apoyabrazos. Mirad en etka si se puede comprar solo la tapadera de marras del porta esquis, y supongo que será facil de sustituir una cosa por otra, aqui en murcia hay poca nieve, nunca he esquiado en mi vida Si algun dia me voy , pues bajaré las dos ventanillas traseras, los meto, y luego subo los cristales para que no se muevan Bromas aparte, si tengo un ratito os lo miro. Editado 5 de Agosto del 2009 por deymos Responder
campichi Publicado 6 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2009 No me he expresado bien; ahora mismo si yo bajo el reposabrazos central no se ve nada, hay una tapa negra de plastico que se desliza hacia abajo (creo) y si la abrimos esta el botiquin. Mi idea es quitar el botiquin de ahi y hacer el hueco. Cuando se baje el reposabrazos y la tapa este cerrada no se vera el maletero. Eso si si miramos desde el maletero pues se veran unos bordes y una tapa negra. Tengo un familiar que lo hizo en un B6 y aunque se lo curro dejando las telas con velcro, cuando te sientas en el medio el reposabrazos se mete un poco para dentro. En el nuestro no creo que eso sea un problema por que ya viene con la tapa plastica. Pregunte en su dia y el precio me parecio muy pero que muy caro. Saludos. Responder
jansel Publicado 31 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2014 Y sino podemos mirar tambien en la skoda,que en el octavia viene el hueco para los skies y poder acceder al maletero tapizado y todo por dentro del maletero. Quizá por ahí podamos aprovechar piezas. Responder
Torvic Publicado 22 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2015 Nadie sabe si se puede poner la parte trasera de los respaldos con la puertezuela del apoyabrazos???Tengo la misma duda..¿Alguien ha hecho algo o ha cambiado respaldo para tener el hueco del reposabrazos comunicado con maletero? Responder
mochilo75 Publicado 22 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2015 Nadie sabe si se puede poner la parte trasera de los respaldos con la puertezuela del apoyabrazos???Tengo la misma duda..¿Alguien ha hecho algo o ha cambiado respaldo para tener el hueco del reposabrazos comunicado con maletero? No creo que exista diferencia de anclajes entre los diferentes tipos de asientos, independientemente del tipo de acabado. Por aqui hemos cambiado algunos asientos y los anclajes son iguales para todos. Saludos! Responder
Torvic Publicado 22 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2015 Nadie sabe si se puede poner la parte trasera de los respaldos con la puertezuela del apoyabrazos???Tengo la misma duda..¿Alguien ha hecho algo o ha cambiado respaldo para tener el hueco del reposabrazos comunicado con maletero? No creo que exista diferencia de anclajes entre los diferentes tipos de asientos, independientemente del tipo de acabado.Por aqui hemos cambiado algunos asientos y los anclajes son iguales para todos. Saludos! Gracias mochilo por tu respuesta..Por lo que entiendo ¿ la única solución es cambiar el asiento trasero?.. idea que descarto.. Responder
take-off Publicado 23 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2015 Yo tengo la tapa que accede al maletero pero nada de saco portaesquis. El botiquín va dentro del reposabrazos. Responder
Torvic Publicado 24 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2015 Yo tengo la tapa que accede al maletero pero nada de saco portaesquis. El botiquín va dentro del reposabrazos.Pero la tspa que comentas no es opcional no? Me refiero que debería de cambiar el asiento..¿? Responder
