Sali Publicado 4 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2009 Buenas, la semana pasada tuve que cambiarle la bateria a mi coche y desde entonces el sistema comfort que hace que al cerrar el coche, si hay alguna ventanilla o el techo abierto, se cierren ya no lo hace. Antes la forma que lo hacia era dejando pulsado el boton de cierre del mando o girando la llave en la cerradura para el cierre. Lo mismo para abrir. ¿hay alguna manera de volver a configurarlo? Responder
Mad-i Publicado 4 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2009 Sali dijo: Buenas, la semana pasada tuve que cambiarle la bateria a mi coche y desde entonces el sistema comfort que hace que al cerrar el coche, si hay alguna ventanilla o el techo abierto, se cierren ya no lo hace. Antes la forma que lo hacia era dejando pulsado el boton de cierre del mando o girando la llave en la cerradura para el cierre. Lo mismo para abrir. ¿hay alguna manera de volver a configurarlo? Hola! Para las ventanillas basta con pulsar el interruptor y bajarlas del todo, dejándolo pulsado por unos segundos más y luego al contrario, cerrarlas del todo, dejándolo pulsado un poco más. Una vez hecho, lo debes de tener configurado. Para el techo debe ser similar, pero no lo se. Salu2. Responder
Sali Publicado 4 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2009 Mad-i dijo: Sali dijo: Buenas, la semana pasada tuve que cambiarle la bateria a mi coche y desde entonces el sistema comfort que hace que al cerrar el coche, si hay alguna ventanilla o el techo abierto, se cierren ya no lo hace. Antes la forma que lo hacia era dejando pulsado el boton de cierre del mando o girando la llave en la cerradura para el cierre. Lo mismo para abrir. ¿hay alguna manera de volver a configurarlo? Hola! Para las ventanillas basta con pulsar el interruptor y bajarlas del todo, dejándolo pulsado por unos segundos más y luego al contrario, cerrarlas del todo, dejándolo pulsado un poco más. Una vez hecho, lo debes de tener configurado. Para el techo debe ser similar, pero no lo se. Salu2. gracias, pero he debido de explicarme mal lo que me has dicho de los botones de elevalunas eso si lo sabia pero a lo que voy con mi problema es que si cierro el coche y me dejo una ventana o el techo abierto, antes dejando pulsado el boton de cierre del mando éstos se cerraban solos y ahora no lo hace. Responder
Puzzo Publicado 4 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2009 Haz lo que te ha dicho Mad-i van por ahi los tiros. Si los elevalunas no te hacen la funcion automatica de subida o bajada con el interruptor de puerta, has de configurarlos manteniendo pulsado 2 veces durante 3seg. mas o menos en todas las ventanillas que no vayan automaticamente. Una vez hecho esto y funcionando ok todos los elevalunas deberia funcionarte. PD: para probar te aconsejo que lo hagas con la llave en el bombillo manteniendolo girado, si no vas a fundir la pila en poco tiempo. un saludo, espero que te sirva de ayuda y se te solucione Responder
Sali Publicado 4 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2009 no se, voy a mirar mañana pero creo que lo que me decis es lo de hacer el sistema comfort de los elevalunas desde los botones pero yo lo que me refiero es al cerrar con el mando del coche, la llave. Responder
Puzzo Publicado 5 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 Sali dijo: no se, voy a mirar mañana pero creo que lo que me decis es lo de hacer el sistema comfort de los elevalunas desde los botones pero yo lo que me refiero es al cerrar con el mando del coche, la llave. Vale tio te estamos ayudando, que sepas que si no tienes configurado eso en la vida te va a funcionar el cierre confort con la llave como tu dices Responder
Sali Publicado 5 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 se que me estais ayudando, no hay que ponerse asi. yo los cristales ya los tengo configurados, los elevalunas si funcionan con el comfort: un toque suben, otro toque bajan. ya os contare Responder
kantusjack Publicado 6 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2009 Haz una prueba más. Quita el borne negativo de la batería unos 30 segundos y vuelve a conectarlo, a ver si ahora te funciona. Si antes de cambiarla lo tenías configurado, el cambio de batería NO tiene porqué desconfigurarlo. SDS. Responder
BETO-RIPOLLET Publicado 7 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2009 Buenas SALI, Yo lo he hecho y están sencillo como lo siguiente: Para poder ABRIR los critstales manteniendo el pulsador del mando "apertura": 1- Cierra el coche con el mando. 2. Introdule la llave en la puerta y girala en el sentido de abrir la puerta. Una vez que los cristales se han bajado completamente sigue manteniendo la llave girada entre 5 y 7 segundos más. SObretodo durante todo el proceso la llave debe de estar girada. YA ESTÁ CONFIGURADO Para poder CERRAR los critstales manteniendo el pulsador del mando "cierre": 1- Cierra el coche con el mando. 2. Introdule la llave en la puerta y girala en el sentido de cerrar la puerta. Una vez que los cristales están arriba (si antes estaban bajados) manten la llave girada entre 5 y 7 segundos más. YA ESTÁ CONFIGURADO Ya nos dirás que tal te ha ido. SALUDOS, Responder
Sali Publicado 9 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2009 Ya esta hecho. Al final es como me deciais los primeros post, lo que pasa es que yo no habia configurado las ventanillas traseras. Una vez configuradas todos los cristales con el "one touch" pues ya con la llave y/o mando si se queda alguna abierta al cerrar, dejo pulsado el boton de cierre o giro la llave a cierre y estas se suben Gracias a todos Responder
Puzzo Publicado 17 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2009 VES HAY QUE CONFIAR EN LO QUE TE DICEN, QUE YO SOY NOVATO Y ALGO SE PERO AQUI HAY AUTENTICAS MAKINAS Responder
Hbb Publicado 26 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2009 A mi no me funciona alguien me puede ayudar tengo un audi a3 nuevo, y solo se bajan con el boton las ventanillas el techo no. SOlo lo hace todo con la llave metida. Responder
primerbueno Publicado 5 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2009 Hola compañeros.Esto de poder cerrar los cristales con el mando esta bien pero alguno sabe ¿si hay alguna forma de que se cierren los cristales solos pasado un tiempo si nos los quedamos olvidados, al estilo de las puertas que se cierran solas?.Seria bueno, pq quien no va con la ventanilla bajada ,aparca y con las prisas ni te enteras que se quedo bajada.Un saludo. Responder
Timº Publicado 5 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2009 Buenas. Debes de bajar todas las ventanillas hasta el final y volverlas a subir todas a la vez o una a una. Yo probe una a una y me funciono. Una vez echo esto deberia de volver a funcionar. Un saludo Responder
