Quique_AC Publicado 30 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2004 Hola, Una duda me invade: Se puede poner un cambio de 6 velocidades en un coche que lleve uno de 5???. Hay que realizar algún tipo de modificación en el coche o es quitar la de 5 y poner la de 6???. Responder
kdlang Publicado 30 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2004 Hola, Yo no soy un experto ni entiendo mucho pero no creo que sea tan facil como quitar la caja de 5 marchas y meter una de 6. Supongo que eso irá con el motor que es donde estaria la miga, a parte de reprogramar valores que seria lo de menos ya que con el Vagcom supongo que se cambiarian sin problemas. Pero vamos que los expertos digan algo para quitarnos de dudas que yo tambien tengo esa duda. salu2. Responder
aduanero1 Publicado 30 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2004 Dependerá del tipo de motor y de el enganche entre motor y cambio. Yo puedo decir orgulloso que poseo (creo) el único Audi 100 2.5 TDI con 6 VELOCIDADES, de origen era de cinco, cuando pregunte eso mismo en AUDI, en dos concesionarios afamados, se tronchaban, me decian que no podria ni montar otra de cinco que no fuera de la misma serie. Bueno, pues se toma un molde en papel del carter de union con el motor, y a pie de desguace, se comprueba con lo que te ofrecen y voila. No se necesita reprogramar nada (por lo menmos en mi caso) y ya me ha hecho ganar algunas cañitas las 6V de mi vetusto 100, a si que si alguien quiere invitarme a otras se lo enseño gustoso, eso si despues del 15 de sep, que me voy a Cadiz de vacances. Saluooooos a toooos Responder
WeeDoM Publicado 30 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2004 hay un post por aki de un forero ke para meter un cambio de 6 velocidades cambio el motor entero. era un a3. Me pareke ke era el a3 de 110cv y le puso el motor del a3 130cv de 6 velocidades. Ahora bien no se si cambio el motor para ganar caballos a parte de las 6 velocidades o porke era indispensable para la nueva caja de marchas. Pero lo ke dice aduanero creo ke es logico. ke hablen los expertos. Responder
kdlang Publicado 31 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2004 Es cierto Weedom yo tambien lo leí, pero creo que lo cambió a parte de las velocidades por ganar mas potencia. Lo interesante seria eso, saber si se puede hacer sin tocar el motor claro esta. Salu2. Responder
aduanero1 Publicado 31 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2004 Con un cambio de mas velocidades, no consigues mas caballos. La potencia la da el motor, el cambio la transmite a la carretera. Conseguirás mas nervio, al tener las marchas menos escalonadas entre si, manteniendo el par mas alto y constante, pues suelen llevar un grupo mas corto. Eso es lo que yo experimente en el mio al cambiarlo, mas aceleración y una s..ta económica. Saluoooooooos Responder
Quique_AC Publicado 31 de Agosto del 2004 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2004 Creo que no me he explicado bien. Lo que quiero preguntar es si se puede montar un cambio de 6 marchas, lo digo porque hay un chico que lo ha puesto en un golf de 110 cv (al igual que el que comentais de un a3 110). En cuanto a las relaciones de cambio (por lo que me han comentado) son muy similares, salvo que tiene la 6 para que vaya más "relajado" el coche. No se si será cierto o no, podeis confirmar esto???. Responder
juanra_911 Publicado 31 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2004 Si se puede montar un cambio de 6 marchas. No hay que cambiar el motor, puedes ponerle un cambio de 6 marchas, incluso cambiarle el primario. Puestos a hacer bricolaje En fin, Todo depende lo que te quieras gastar. Mi pregunta si me lo permites es ¿el resultado de dividir ganancia/coste merece la pena?. ¿Que ganas con un cambio de 6 marchas?. ¿Más aceleración y mayor economía en carretera?, si, vale, pero a su vez te obliga a ir más pendiente del cambio y lo que te cuesta el cambio con 6 marchas no lo vas a amortizar en la vida. Yo tengo un coche 6 marchas, el RS2 y sinceramente, si tuviese 5 tampoco perdería demasiado. Que entras en circuito, vale, ganas con el grupo corto, pero en ciudad y carretera, para un uso normal tampoco hay tanta diferencia. En serío, hoy en dia un Diesel de 110 caballos como el tuyo puede ir facilmente a 140/160 sin una 6ª marcha y a 3.500 vueltas con lo que tampoco le llevas petado . El ahorro en consumo va a ser ridiculo y lo que ganes en aceleración tampoco va a ser la leche. Haz lo que quieras, pero yo no lo tocaba. Slds Responder
Quique_AC Publicado 1 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2004 Muchas gracias juanra. Has resuelto mi duda. Lo preguntaba simplemente por curiosidad. He oido a gente decir que es imposible (como con el tema de montar xenon en un coche), y a otros que si se podía. Simplemente era una duda/consulta. Salu2 Responder
