Freestylero Publicado 5 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 (editado) Tengo un A3 del 2002 y hace poco adquiri un navegador RNS-E de un A6 referencia 4B0 035 192 P lo poco lo he usado estoy encantado con el y ahora me propuse ponerle cosillas y lei por el foro el tema de hacer unso cd's para engañarle actualizando software a 0660 para el VIM y luego posteriormente a 0670 para el SDS ayer meti el cd para VIM a 0660 y arranco perfectamente y actualizo a posteriori he notado unas cosas raras: 1) lo primero cuando le meto mi dvd de navegacion copia de sguridad del 2009 pone en la pantalla SOFTWARE UPDATING 650 luego desaparece y luego dice q no hay dvd de navegacion 2) el icono de altavzo q habia al lado de TP y TMC q antes cuando le daba al botond e apgado se ponia en mute y si lo dejaba pulsado ya se pagaba la rns-e ha desaparecido, ahor asi pulso el boton de apagado se paga directamente alguien le ha pasado esto?? que puedo hacer? actualmente lo tengo desenchufado para q no tenga comunicacion con el canbus y esta tarde metere el cd de SDS Editado 5 de Agosto del 2009 por Freestylero Responder
mitch2 Publicado 5 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 (editado) Tengo un A3 del 2002 y hace poco adquiri un navegador RNS-E de un A6 referencia 4B0 035 192 P lo poco lo he usado estoy encantado con el y ahora me propuse ponerle cosillas y lei por el foro el tema de hacer unso cd's para engañarle actualizando software a 0660 para el VIM y luego posteriormente a 0670 para el SDS ayer meti el cd para VIM a 0660 y arranco perfectamente y actualizo a posteriori he notado unas cosas raras: 1) lo primero cuando le meto mi dvd de navegacion copia de sguridad del 2009 pone en la pantalla SOFTWARE UPDATING 650 luego desaparece y luego dice q no hay dvd de navegacion 2) el icono de altavzo q habia al lado de TP y TMC q antes cuando le daba al botond e apgado se ponia en mute y si lo dejaba pulsado ya se pagaba la rns-e ha desaparecido, ahor asi pulso el boton de apagado se paga directamente alguien le ha pasado esto?? que puedo hacer? actualmente lo tengo desenchufado para q no tenga comunicacion con el canbus y esta tarde metere el cd de SDS no se como habras hecho pero normalmente el VIM es elsoftware 080 modificado para el video en movimiento. pero si miras en car setup te dira que software tiene. si estas en el 080 buscate una copia de antes del 2006 y actualiza a 350 0 450 y despues el ultimo de 650. eso es lo normal . si tienes el software a 660 no te va actualizar para el sds 660 pero te deberia funcionar el dvd de navegacion. yo creo que estas en 080 ,o has pasado de 650 y encima le has puesto el 080 y luego 650 otra vez, miralo y nos cuentas deberias haber downgradeado antes a traves de vagcom.meter el 080 solo y despues el 650 SAludos Editado 5 de Agosto del 2009 por mitch2 Responder
Freestylero Publicado 5 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 gracias por contestarme tio no he degradado partia d ela version 0650 por tener el dvd de navegacion del 2009 asi q se ha actualizado a 0660 para el vim y me falata hacer a 0670 para el SDS esto ultimo no lo he podido hacer por no tener el cd grabado, lo hare ahora dentro de un rato con el chaval me esta ayudando que el controla me ha dicho q es normal ahor acon el vim se quede asi de raro q al poner el sds se cierra ya todo y deberia ir bien Responder
Freestylero Publicado 5 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 solventado el tema pongo el enlace en el q tengo todo mi brico para no repetir informacion por si ha alguien le interesa http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...5&start=165 Responder
Freestylero Publicado 6 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2009 el VIM bien y el SDS tambien pero tengo un problema q he oido a varios por ahi me suena la navegacion en el altavoz trasero izquierdo se puede cambiar esto a como estab antes altavoz delantero izquierdo??? Responder
mitch2 Publicado 7 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2009 el VIM bien y el SDS tambienpero tengo un problema q he oido a varios por ahi me suena la navegacion en el altavoz trasero izquierdo se puede cambiar esto a como estab antes altavoz delantero izquierdo??? dime que valor tienes modulo 37 adaption canal 136 a ver si es que se te ha desconfigurado Responder
mitch2 Publicado 7 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2009 (editado) el que ponga software x---- no se si es normal pero lo normal es que te ponga 670 gual ahi esta el fallo. yo toda la gente que veo tiene o 660 o 670 pero no x------. yo empezaria de cero. Editado 7 de Agosto del 2009 por mitch2 Responder
Freestylero Publicado 8 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2009 mich2 gracias por contestar , el chaval me hizo lo del vim y sds el suyo tambien salia version X es lago de ser prato me dijo voy a mirar lo del canal 132 q dices q numero tengo q poner ahi para q la tia suene alante??? pufff estoy acordandome q es el 37 el modulo en q nunc ame deja entrar mi vagcom, m****aaaa Responder
mitch2 Publicado 8 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2009 (editado) mich2 gracias por contestar , el chaval me hizo lo del vim y sds el suyo tambien salia version X es lago de ser prato me dijovoy a mirar lo del canal 132 q dices q numero tengo q poner ahi para q la tia suene alante??? pufff estoy acordandome q es el 37 el modulo en q nunc ame deja entrar mi vagcom, m****aaaa bueno no te preocupes que radio tenias antes ? pasaste de 1 din a 2 o tenias una symphoni? si no te deja es porque no le has puesto la Kline en el pin5 de conector B(azul) de todas maneras de verdad te digo que aun que estes parcheando el software te tiene que salir el numero que se le haya puesto al fichero que se le ha cambiado al software. yo empezaria de cero otra vez. mira la foto Editado 8 de Agosto del 2009 por mitch2 Responder
Freestylero Publicado 8 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2009 por q dices q no puedo acceder al modulo 17 de nunca me ha dejado pero en la audi una vez me configuraron el tema del cierre confort q creo es por es emodulo,por eso no lo entiendo mira te mando lo q me sale de errores en vagcom, hayse puede ver algo del modulo 17 Responder
jymig Publicado 8 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2009 (editado) Yo creo que te esta pasando es que esta mal grabado el cd o el dvd y el navegador no lo esta leyendo del todo bien. Eso mismo me paso a mi hasta que lo grabe como dios manda. Haber si alguien que lo haya grabado ya te puede decir que configuración puso en Nero. Editado 8 de Agosto del 2009 por jymig Responder
Freestylero Publicado 8 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2009 el dvd de grabacion lo grabe yo con las 3 claves velocidad, marca de grabadora y marca dvd virgen y me lo lee perfectamente ni un problema de navegacion es mas tras la actualizacion de software lo recnocio como original y funcionando perfectamente Responder
pentax Publicado 8 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2009 perdona free.. pero he estado desconectado algunas semanas . Haber si puedo responderte a algnas questiones. Lo que me pediste por privado de lo del mute tendria que hacerlo perfectamente almenos a mi me lo hace. Referente a que te ponga esa version en el rns-e es señal que no ha actalizado correctamente, lo de la chica de atras es muy aconsejable passar al actualizar por versiones intermedias tal i como ponen en los tutoriales que hay por ahi . Yo si fuera tu empezaria por el principio de nuevo con la 080 con parche con sus horitas sin fusible y paso a paso. Responder
mitch2 Publicado 9 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2009 por q dices q no puedo acceder al modulo 17 de nunca me ha dejadopero en la audi una vez me configuraron el tema del cierre confort q creo es por es emodulo,por eso no lo entiendo mira te mando lo q me sale de errores en vagcom, hayse puede ver algo del modulo 17 segun pones mas arriba era el modulo 37 en el que no puedes entrar, si es asi es el cable Kline ya te lo he explicado arriba, haz caso yempieza de cero es lo mejor, el sofware no ha actualizado bien y es posible incluso que se te que de pillado el navegador. Responder
Freestylero Publicado 9 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2009 desde q lo hice llevo el navegador funcioando con mi copia de seguridad y va todo perfecto, no me ha dado ningun probelma si me gustari atenerlo bien ese tema de software X---- pero no tengo ni los cds con lo q hacer eso de version 080 con vim y luego 660 con SDS y creo q para hacer el 080 hay q hacer algo con el vagcom de dodne eres mich2?? Responder
