juanjru Publicado 5 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2009 Hola a todos: Quisiera comentarles 3 problemas que tengo y que me den su opinion 1)El dia de hoy retire mi auto (Audi A3 8L) del taller debido a una colision que tuve. Afortunadamente el auto quedo perfecto. El asunto es que cuando llegue a mi casa en la noche, prendi las luces y funcionaban perfectamente, pero note que las luces del tablero (las luces que iluminan los numeros del tacomentro,el velocimetro, etc) no prendian y las luces de ambiente del radio tampoco, aunque otras luces dentro del habitaculo y las agujas del velocimetro y el tacometro si encendieron. Llame al taller y me dijeron que lo llevara, pero la verdad yo creo que es un problema sencillo y no quiero volverlo a llevar al taller porque queda muy lejos de mi casa. Que puedes ser y que puedo hacer para solucionarlo sin tener que llevar el auto al taller otra vez? Se que desconectaron la bateria porque la fecha y la hora estaban descuadradas. ¿Puede ser por ahi el problema?. El problema tampco esta en la intensidad de la luz, porque ya revise y la tiene al maximo. 2)Siguiendo con el tema de las luces, note hace varios dias (antes de la colision y el taller) que el stop principal izquierdo no esta encendiendo y las luz del lado izquierdo que ilumina la matricula tampoco. Que puedo hacer con este otro problema? Que puede estar pasando? Como hago para Solucionarlo? 3)Por ultimo les comento que desde hace varios meses vengo teniendo un problema con el radio del auto, un Symphony II. Lo que pasa el que el sonido del radio va y viene. A veces se va por minutos y vuelve al rato, como si un parlante estuviera haciendo un corto, o hubiese algo mal conectado o se estuviera recalentando algo. Adicionalmente he notado que ecuando el sonido se va, y cambio el radio de modo, es decir de AM a FM o a CD, el sonido vuelve por unos momentos. Otra cosa que he notado es que hay un parlante de adelante (el izquierdo) que no emite sonido por instantes, y lo otro que he notado es que cuando se va el sonido y subo el volumen hasta 30 se oye muy pasito el sonido en los parlantes de atras. Que puedo hace con este ultimo problema? Ya fui al taller de AUDI, pero me cobran mucho por la sola revision del radio. Que puedo hacer para detectar el problema sea un corto, o sea lo que sea, para yo mismo poder solucionarlo o al menos indicarle a alguien que me cobre menos? LES AGRADEZCO A TODOS DE ANTEMANO SUS CONSEJOS Y COMENTARIOS EN LA SOLUCION DE ESTOS 3 PROBLEMAS, MUCHAS GRACIAS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jimny4x4 Publicado 6 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2009 Has mirado fusibles?? Respecto a la radio ni idea. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jordancillo Publicado 6 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2009 Revisa primero los fusibles, imprescindible como bien te comenta el compañero, si encuentras alguno fundido, reemplazalo y vete viendo que no vuelva a fundirlo, si lo funde de nuevo, pues algo esta haciendo corto, algun cable que toca donde no debe por ejemplo, pero empieza por los fusibles, para ir descartando y nos informas, de ahi podremos sacar mucha informacion... Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
