pableras Publicado 30 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2004 un amigo del pueblo tiene un A4 >B5 de 110 cv y dice que hace unas semanas el coche no le sube de 75º, a que puede ser debido esto? el decia que si seria que el circuito de refrigeracion no cerrara nunca y no dejara de calentarse... a ver si podeis echarme una mano...para comentarselo saludos! Responder
Jcl Publicado 30 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2004 No tendrá la aguja del marcador rota? Responder
pedroA4 Publicado 30 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2004 O el termostato, que falla y esta abriendo antes de la cuenta... Responder
Lalo Publicado 30 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2004 Incluso el conector situado en el depósito refrigerante puede estar degradado, un poquito de crc nunca le viene mal <_< S2 Responder
aduanero1 Publicado 30 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2004 Yo revisaría el sensor de la temperatura, pues aunque el termostato fuera constantemente abierto, tardaria mas en coger temperatura, pero creeme que acaba cogiendola y mas en estas épocas. Podria mirar la temperatura a traves del climatizador. Saludos Responder
WeeDoM Publicado 30 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2004 ke revise el nivel del likido refrigerante. Si se keda en seco el sensor de temperatura no pilla datos o bien los pilla del aire ke hay en el circuito cuando debia haber agua. Responder
aduanero1 Publicado 31 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2004 Weedom, el circuito se purga solito, en marcha, salvo rotura de algun elemento que interviene en la refrigeración, no deberia tomar aire dicho circuito, y si así fuera, por donde tomase el aire, perderia anticogelante. Si el sensor no TOCA agua, es por falta de la misma y te aseguro que entonces sabria su conductor que estaba mas caliente que esos 75º que marca :blink: Lalo, en cuanto al conector situado en el vaso de expansión (depósito refrigerante), solo sirve para indicar en el cuadro la falta de refrigerante. Saluoooooooos Responder
pableras Publicado 31 de Agosto del 2004 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2004 muchas gracias a toos, por responder! se lo comentare al chico ya os contare lo que fue! saludos Responder
Sr. de los anillos Publicado 1 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2004 Haz caso a Aduanero, yo se lo cambie al mio tambien un B5 hace 10 meses, a mi además de quedarse por debajo de 90º, subia y bajaba como la noria. saludos. Responder
a4ml Publicado 3 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2004 Debe de ser problema del termostato del vehìculo. Al mio le pasaba igual no subia de temperatura. Le cambie el termostato y arreglado ya funciona perfectamente. Coge sus 88º y hay se queda. Responder
pableras Publicado 3 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2004 bueno por si alguno le interesa os cuento, era el termostato, uno nuevo y listo! se conoce ke abria mas pronto de lo normal y no dejaba que llegara a coger temperatura! un saludo pableras saludos Tb para Miguel Br Responder
MiguelBR Publicado 3 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2004 Gracias fiero. Responder
