fran5 Publicado 6 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2009 pues a ver si alguien me puede echar una mano diciendome lo que le pasa al climatizador vereis la cosa es que cuando el coche esta parado y a relentin con la temperatura puesta en 18- o 19- grados el aire sale a 3- o - 4 grados osea bastante frio pero en cuanto se pone a andar la temperatura empieza a subir y el aire sale sobre los 12 grados yo supongo que le entrara aire de la calle y al liarse con el frio pues se calienta pero porque, que es lo que puede estar mal. gracias y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 6 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2009 Ni idea Fran....Yo en el mío, y en todos los que conozco, cuando los pones para que den frio (a cualquier temperatura), y subes a tope los ventiladores, no dan tanto frio que si les bajas la intensidad del ventilador. Supongo que será debido a que es más fácil que enfrie aire más lentamente. Vamos, que suelo quitar el clima automatico y suelo poner la velocidad del clima fijo... Pero en tu caso, ni idea... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yerar Publicado 6 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2009 Pues yo tampoco tengo ni idea... ¿Te pasa lo mismo si está en modo recirculación? Porque en ese caso no dependería de la temperatura exterior del aire Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fran5 Publicado 8 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2009 Pues yo tampoco tengo ni idea...¿Te pasa lo mismo si está en modo recirculación? Porque en ese caso no dependería de la temperatura exterior del aire Saludos gracias a los dos por contestar, y es asi cuanto mas caudal de aire menos frio sale y no porque le entre aire de fuera supongo que sera falta de gas porque el año pasao enfriaba siempre igual osea que lo ponia en automatico y al poco se enfriaba todo el abitaculo y ahora pa que salga el aire a 3-0-4 grados hay que poner el ventilador con una rayita o dos si lo pones mas ya no enfria lo suficiente, gracias de nuevo y saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
