iaresp Publicado 6 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2009 Hola a todos, Tengo un a4 b7 y me gustaría pasar a doble din. Después de buscar por el foro dentro y fuera me he encontrado con dos referencias distintas y a la vez válidas. 8E0.858.005.F 8E0.858.005.E Alguien podría indicarme que diferencia hay entre los dos muebles y que es lo que indica la letra final. Muchas gracias de antemano. Responder
Air Crusan Publicado 6 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2009 (editado) Hola a todos, Tengo un a4 b7 y me gustaría pasar a doble din. Después de buscar por el foro dentro y fuera me he encontrado con dos referencias distintas y a la vez válidas. 8E0.858.005.F 8E0.858.005.E Alguien podría indicarme que diferencia hay entre los dos muebles y que es lo que indica la letra final. Muchas gracias de antemano. Cada letra indica la versión de esa pieza... cada versión añade modificaciones o mejoras. Por tanto a más alta sea esa última letra lo que te indica es que su diseño es más nuevo (cuidado, hablo del diseño, no de la fecha de fabricación).... Así pues en este caso la letra F incorporará mejoras o novedades respecto a la letra E. Depende que piezas o componentes es conveniente coger siempre la letra más alta porque incorpora mejoras por ejemplo en el caso de un navegador o una centralita bluetooth. Ahora bien en algunas piezas puede que no te interese una letra más alta porque implica modificaciones que no encajarían con el modelo de coche que tú tienes. Por ejemplo podría darse el caso de que la modificación suponga cambiar de sitio un agujero para un tornillo concreto con lo que a la hora de fijar la pieza no concidirían sus agujeros con los del coche, o por ejemplo podría ser que la modificación añadiera unas patillas en una zona concreta para que encaje en una guía que tu coche no incluye y por tanto no encajarían o cosas así... Si te sirve de algo en su día cuando busqué el mueble doble DIN para mi A3 vi que habían dos referencias diferentes (creo que era C y la D) pero la gente las montaba indistintamente por lo que supuse que ambas eran compatibles para mi modelo de coche. Finalmente cogí la más alta y encajó todo perfectamente. No creo que en tu caso haya problemas tampoco por coger la F... saludos!!!! Editado 6 de Agosto del 2009 por Air Crusan Responder
iaresp Publicado 7 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2009 Muchas gracias por tu respuesta. Ahora me queda mas claro y pediré la F cruzando los dedos para que todo salga bien. Saludos, Responder
danielssfribiza Publicado 8 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2009 yo pedi la mas alta y e hecho el cambio a doble din si kieres te ayudo ya q eres de madrid si kieres qdamos y te hecho una mano ok eso si unas cervecitas para ayudar a pasar este calor si te animas mandame prv2 Responder
iaresp Publicado 9 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2009 yo pedi la mas alta y e hecho el cambio a doble din si kieres te ayudo ya q eres de madrid si kieres qdamos y te hecho una mano ok eso si unas cervecitas para ayudar a pasar este calor si te animas mandame prv2 Muchas gracias por tu ofrecimiento. Todavía no he pedido el mueble en Audi lo pediré el lunes o martes y tengo que comprar el cable adaptador y el cable de antena que no se muy bien donde comprarlo. Me recomiendas algun sitio? Responder
AUDIOMECA Publicado 9 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2009 Hola, la e y la f son fisicamente identicas, la e era de los b6 y la f salio con los b7, la diferencia radica en que es fabricada por distinto proveedor, y la f es como 20 euros mas barata las dos valen para tu coche. cuando te llegue el navi comentamelo saludos Responder
iaresp Publicado 10 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2009 Hola, la e y la f son fisicamente identicas, la e era de los b6 y la f salio con los b7, la diferencia radica en que es fabricada por distinto proveedor, y la f es como 20 euros mas barata las dos valen para tu coche. cuando te llegue el navi comentamelo saludos Muchas gracias. No te preocupes que en cuanto llegue te aviso. Saludos, Responder
iaresp Publicado 10 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2009 AUDIOMECA el envío me ha llegado esta tarde pero no puedo mandarte un privado porque tienes el buzón lleno. El fin de semana la pruebo y te digo algo. Saludos Responder
Meridiano Publicado 11 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2009 Hola a todos!! soy nuevo y no me entero mucho!! ante todo perdonad mi ignorancia jaja Tengo un A3 y me gustaría cambiar a doble din....se tiene que cambiar todo el "tablero" o la idea es bajar el climatizador para dejar sitio para el doble din??? que precio tiene todo esto?? muchas gracias por vuestro tiempo!!! un saludoo!!! Responder
Air Crusan Publicado 11 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2009 Hola a todos!! soy nuevo y no me entero mucho!! ante todo perdonad mi ignorancia jajaTengo un A3 y me gustaría cambiar a doble din....se tiene que cambiar todo el "tablero" o la idea es bajar el climatizador para dejar sitio para el doble din??? que precio tiene todo esto?? muchas gracias por vuestro tiempo!!! un saludoo!!! Wenas! Ante todo bienvenido al foro... si quieres más información sobre el proceso te aconsejo que pases por el subforo de los A3. Allí puedes usar el buscador para encontrar referencias sobre precios de las piezas que necesitas o incluso para el proceso de montaje. Yo lo hice hace un año y os creé a todos un brico bastante detallado. Aquí lo tienes: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=172234 Tendrás que cambiar todo el tablero y bajar el clima. En piezas te gastarás entre 140 y 150 euros en función de las piezas que necesites tanto si las montas con el diseño pre-restyling como las del actual restyling (que son las que yo monté). Saludos!!! Responder
Meridiano Publicado 12 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2009 Hola a todos!! soy nuevo y no me entero mucho!! ante todo perdonad mi ignorancia jajaTengo un A3 y me gustaría cambiar a doble din....se tiene que cambiar todo el "tablero" o la idea es bajar el climatizador para dejar sitio para el doble din??? que precio tiene todo esto?? muchas gracias por vuestro tiempo!!! un saludoo!!! Wenas! Ante todo bienvenido al foro... si quieres más información sobre el proceso te aconsejo que pases por el subforo de los A3. Allí puedes usar el buscador para encontrar referencias sobre precios de las piezas que necesitas o incluso para el proceso de montaje. Yo lo hice hace un año y os creé a todos un brico bastante detallado. Aquí lo tienes: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=172234 Tendrás que cambiar todo el tablero y bajar el clima. En piezas te gastarás entre 140 y 150 euros en función de las piezas que necesites tanto si las montas con el diseño pre-restyling como las del actual restyling (que son las que yo monté). Saludos!!! Muchísimas gracias por la respuesta!! ahora le echo un vistazo al brico y aver como me lo monto Un saludo!!! Responder
