Hola a todos me gustaria si alguien es capaz de decirmelo la codificacion con vag-com correcta para lo siguiente
coche audi a 4 2.0 tdi año 2005 tiene puesto a posteriori:
tempomat (funcionando correctamente)
navegador(se ve en el fis tambien la navegacion)rns-e con parche de sds
cargador de cds
tv-tuner
centralita de bluetooth ref8p0862335s(que acabo de poner).(antes tenia una 8p0862335d con esa habia funciones limitadas).
volante multifuncion con boton speak (es de cuatro radios).
el tema es que estoy intentando codificar todo correctamente y solo he conseguido partes.
si hay alguien que pueda y quiera marcarme los codigos y modulos que tengo que variar le estare profundamente agradecido.
me refiero al 56 navegacion
al77 telefono etc..
cargador de cds
tv-tuner
al77 telefono etc..
volante con ruedecillas o con 6 botones? tienes base de tlf en el reposabrazos? tienes puenteado el micro de la centralita al rnse para poder tener SDS total?
respondeme a esto y te pongo los codigos de tu cohe.
cargador de cds
tv-tuner
al77 telefono etc..
hola el volante es de cuatro botones (dos ruedas y dos botones) no tengo base de telefono en el reposabrazos y si esta puenteado el micro al rns-e .
gracias por todo
modulo bluetooht coding 0011805
modulo rnse coding 0301718 o 0301728 prueba los dos si te da algun error.
mira el modulo 77 en adaption quer el canal 133 este en 1
y el canal 134 en 0
ya me contaras que tal.
saludos.
y el canal 134 en 0
saludos.
hola gracias por todo en efecto he puesto 301718 11805 y todo ok con gente asi da gusto entrar aqui
y el canal 134 en 0
saludos.
me alegro que todo te funcione un saludo
