malagueñito Publicado 8 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2009 Hola buenas tardes aunque pertenezco al subforo a3 8L me he acordado de vosotros y he estado ojeando un poco, os comento tengo un amigo que esta montando un tallercito normal y le ha llegado un a6 2.0 tdi no recuerdo ni cilidrada ni año pero la matricula es 0000 D ALGO asi que creo que es del 2005 hacia delante, bueno pues resulta que me lo encuentro y me comenta que el coche esta faltal no le sube solo la ventanilla del piloto y que las demas igual pero le hania quitado las cartoneras y tenia media puerta llena de agua por dentro del cristal asi que se las ha vaciado y le funciona todas menos la del piloto que tiene que ser pulando el boton, despues el esp no le funciona da error, luz encendida de airbag,navegador se enciende y se apaga antes de terminar de cargar,no puede desactivar el aire acondicionado esta siempre la luz encendida,el freno de mano electrico no lo puede activar le da al boton para ponerlo se enciende la luz en el cuadro pero cuando se suelta se apaga, le ha desconectado la bateria y nada igual ha desconectado la unidad y nada y le ha pasado el vag-com y no le da fallo de centralita todo ok donde lo ha llevado para pasar el vag-com ya que el aun no lo tiene le han dicho que los modulos alojado en el maletero en la parte del piloto los tiene que cambiar, el maletero huele mucho a humedad, ha estado mucho tiempo parado, yo directamente lo tiraba porque mas fallos no puede dar pero bueno a ver si teneis un hueco y me decis algo que hacer un reset completo o algo cuando le doy al test en el coche pone la f del freno de mano y con un aspa roja cruzada, bueno a ver que me deciis un saludo y gracias aunque sea por leerlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
style Publicado 8 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2009 En que parte esta el coche por que por tu nick deduzco que sera malaga y yo soy de malaga... La pinta que tiene es que si el coche se le a llenado de agua incluso por dentro es probable que se le hayan jodido varias unidades de confort y la unidad de central electrica asi como si dices que falla el navegador puede ser que el modulo del gateway este jodido que es lo que gestiona parte del equipamiento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
navarrico Publicado 9 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2009 Hola buenas tardes aunque pertenezco al subforo a3 8L me he acordado de vosotros y he estado ojeando un poco, os comento tengo un amigo que esta montando un tallercito normal y le ha llegado un a6 2.0 tdi no recuerdo ni cilidrada ni año pero la matricula es 0000 D ALGO asi que creo que es del 2005 hacia delante, bueno pues resulta que me lo encuentro y me comenta que el coche esta faltal no le sube solo la ventanilla del piloto y que las demas igual pero le hania quitado las cartoneras y tenia media puerta llena de agua por dentro del cristal asi que se las ha vaciado y le funciona todas menos la del piloto que tiene que ser pulando el boton, despues el esp no le funciona da error, luz encendida de airbag,navegador se enciende y se apaga antes de terminar de cargar,no puede desactivar el aire acondicionado esta siempre la luz encendida,el freno de mano electrico no lo puede activar le da al boton para ponerlo se enciende la luz en el cuadro pero cuando se suelta se apaga, le ha desconectado la bateria y nada igual ha desconectado la unidad y nada y le ha pasado el vag-com y no le da fallo de centralita todo ok donde lo ha llevado para pasar el vag-com ya que el aun no lo tiene le han dicho que los modulos alojado en el maletero en la parte del piloto los tiene que cambiar, el maletero huele mucho a humedad, ha estado mucho tiempo parado, yo directamente lo tiraba porque mas fallos no puede dar pero bueno a ver si teneis un hueco y me decis algo que hacer un reset completo o algo cuando le doy al test en el coche pone la f del freno de mano y con un aspa roja cruzada, bueno a ver que me deciis un saludo y gracias aunque sea por leerlo. Ese coche se ha inundado y creo que en un tallercito como dices, no será fácil solucionar todo lo que tiene . Va a necesitar toda la experiencia y medios de la marca. Mucha suerte con el coche para tu colega. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pagka Publicado 11 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Agosto del 2009 Hola buenas tardes aunque pertenezco al subforo a3 8L me he acordado de vosotros y he estado ojeando un poco, os comento tengo un amigo que esta montando un tallercito normal y le ha llegado un a6 2.0 tdi no recuerdo ni cilidrada ni año pero la matricula es 0000 D ALGO asi que creo que es del 2005 hacia delante, bueno pues resulta que me lo encuentro y me comenta que el coche esta faltal no le sube solo la ventanilla del piloto y que las demas igual pero le hania quitado las cartoneras y tenia media puerta llena de agua por dentro del cristal asi que se las ha vaciado y le funciona todas menos la del piloto que tiene que ser pulando el boton, despues el esp no le funciona da error, luz encendida de airbag,navegador se enciende y se apaga antes de terminar de cargar,no puede desactivar el aire acondicionado esta siempre la luz encendida,el freno de mano electrico no lo puede activar le da al boton para ponerlo se enciende la luz en el cuadro pero cuando se suelta se apaga, le ha desconectado la bateria y nada igual ha desconectado la unidad y nada y le ha pasado el vag-com y no le da fallo de centralita todo ok donde lo ha llevado para pasar el vag-com ya que el aun no lo tiene le han dicho que los modulos alojado en el maletero en la parte del piloto los tiene que cambiar, el maletero huele mucho a humedad, ha estado mucho tiempo parado, yo directamente lo tiraba porque mas fallos no puede dar pero bueno a ver si teneis un hueco y me decis algo que hacer un reset completo o algo cuando le doy al test en el coche pone la f del freno de mano y con un aspa roja cruzada, bueno a ver que me deciis un saludo y gracias aunque sea por leerlo. Lo mejor que puede hacer es entregarlo por otro, se la han metido, ese coche tiene más agua que el titanic y será un nido de problemas electrónicos de por vida. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
