Hola, forer@s.
¿ Alguno de vosotros á probado el Vag com 704.1 com el Windows 7? Os lo pregunto por que yo lo he intentado i a mi no me funciona y quisiera saber si á vosotros os pasa lo mismo que a mi. El windows 7 que os digo es la beta que nos á dejado el amigo puertas para probarla hasta el 2010. Un Saludo
Hola, forer@s.
Yo he provado el vagcom en un windows 7 ultimate y no me ha funcionado pero el wind7 lleva un virtual pc ppara hacer una maquina virtual dentro del windows7 . Alii he instalado un xp con el vagcom y me ha funcionado sin problemas
Hola, forer@s.
Hola pentax...
Donde está esa máquina virtual?
Gracias.
Hola, forer@s.
Hola pentax...
Gracias.
hola de nuevo bombai yo la tengo anclada en el menu inicio , igual necesitas el w7 ultimate yo lo he instalado en 2 pc i en los dos esta ahi
Eso viene con Windows7, pero no funciona en todos los ordenadores, tienes que tener virtualización por hardware, si no tienes una CPU que lo soporte, no puedes usar esa funcionalidad.
Tienes la opción de intentarlo con VMWare e instalarte tú mismo un XP.
OK
Hola y gracias, yo no se que es lo que ha pasao pero lo desistale y lo volvi á instalar y funciona de P. Madre. Un saludo, pero para aclarar un poco más si no os funcina probar á decirle que el programa os funcione con compatibilidad de windows XP pak2 ó 3, eso se hace clicando con el boton derecho del raton y en propiedades le dais a la casilla de arriba que pone compatibilidad y eligis un sistema aceptais y probais.
A mi me ha pasado tambien que me ponia que no podia instalarlo, por lo tanto boton derecho en el icono del programa compatibilidad con vista sp2 y andando.
a ponerlo con el vagcom como el coche fantastico jajaja.. Saludos.
  • 1 mes más tarde...
Tengo la version 311 del vagcom, voy a buscar otras más modernas a ver si funcionan.
¿Que version del vag tienes BoMBaI?
El 805, pero es que no hay forma de hacerlo funcionar en w7, siempre me queda la opción de arrancar la otra partición con el Vista. Pero para mí entre el vista y el 7 hay un mundo, para mi el vista es el peor SO de windows que han creado nunca.
  • 3 semanas más tarde...
He encontrado la version 805 y si me funciona con W7 64, pero no encuentro driver usb para el cable. Los que tengo funcionan con vista pero no con 7.
Alquien lo ha conseguido?
A ver... a mi me ha funcionado perfectametne la 704 en windows 7 64, y ahora la 805, ya que lo otra interfaz paso a mejor vida. No obstante me he vuelto a instalar la win7 32 bit , lo veo mas suelto, el otro pesa demasiado, incluso con 4gb. Ademas no voy a utilizar programa de 64 bit , no me interesan. Saludos.
