Borja_racing Publicado 13 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2009 Pues churro el sintoma fué simple, un dia se quedó "pegado" y no arrancó mas jaja, dandole unos golpes al rele volvió a funcionar, pero preferí meterle otro, en la audi eran unos 50 euros y el que yo compré creo que 12... asi que por que haga un pequeño ruido al arrancar creo que me quedo con este, en este caso jeje. Las bombas de chofa suelen ir en el deposito para refrigerar, el tema es que en al gunos coches si vas con poca gasolina y con mucha curva se puede quemar :ranting2:. Esto les pasa a los saxos de rally que mas de uno novato ya ha apurado la gasolina para "correr" mas y le petó la bomba sin terminar el rally, a tirones a terminar, debe ser que pegan calentón. Responder
Churro26 Publicado 14 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2009 Pues churro el sintoma fué simple, un dia se quedó "pegado" y no arrancó mas jaja, dandole unos golpes al rele volvió a funcionar, pero preferí meterle otro, en la audi eran unos 50 euros y el que yo compré creo que 12... asi que por que haga un pequeño ruido al arrancar creo que me quedo con este, en este caso jeje. Las bombas de chofa suelen ir en el deposito para refrigerar, el tema es que en al gunos coches si vas con poca gasolina y con mucha curva se puede quemar . Esto les pasa a los saxos de rally que mas de uno novato ya ha apurado la gasolina para "correr" mas y le petó la bomba sin terminar el rally, a tirones a terminar, debe ser que pegan calentón. Es que creo que tengo el deposito sucio o similar porque me dio algun tiron el coche al llegar a Salamanca y nunca me les ha dado, de todos modos puede ser el cambio de gasolinera porque una vez cuando era pequeño en una gasolinera X nos pusieron gasofa y casi el coche no llega a casa, volver a la de siempre y como un relog. Responder
Borja_racing Publicado 14 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2009 (editado) apuraste algo el deposito? podria ser por eso, a mi hace tiempo me hacia algo similar a lo que pone aqui, llegaba a una curva y solo si entraba muy fuerte, se "paraba el motor" y en un instante zas volvia arrancar con el consiguiente tironaco, y marcaba el aceite, pero en mi caso es algo raro, yo pensaba que era el nivel de aceite, asi que siempre estaba mas o menos al maximo y nunca me volvió a pasar, pero por ejemplo el otro dia tenia el aceite al minimo cuando le miré, y no me lo hace nunca desde hace cosa de un año, asi que no se que seria... EN el ax nos pasaba y era por que el carbu se habian aflojado algo los tornillos, y perdía algo de gasolina la cuba en las curvas, y daba unos tirones serios... Editado 14 de Agosto del 2009 por Borja_racing Responder
Churro26 Publicado 14 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2009 (editado) apuraste algo el deposito? podria ser por eso, a mi hace tiempo me hacia algo similar a lo que pone aqui, llegaba a una curva y solo si entraba muy fuerte, se "paraba el motor" y en un instante zas volvia arrancar con el consiguiente tironaco, y marcaba el aceite, pero en mi caso es algo raro, yo pensaba que era el nivel de aceite, asi que siempre estaba mas o menos al maximo y nunca me volvió a pasar, pero por ejemplo el otro dia tenia el aceite al minimo cuando le miré, y no me lo hace nunca desde hace cosa de un año, asi que no se que seria... EN el ax nos pasaba y era por que el carbu se habian aflojado algo los tornillos, y perdía algo de gasolina la cuba en las curvas, y daba unos tirones serios... ¿Hacia muchisimo calor cuando lo hizo?,es que es eso que te hacia a ti, ¿fue antes de cambiar el rele?, no he apurado el deposito pero he cambiado de gasolinera, asi que tiene todas las papeletas para ser agua o m**** en la gasolina, o simplemente m**** de gasolina. en 2 años solo ha pisado 5 gasolineras distintas (es veridico) y este año una y justo pasa esto (y era repsol pero es de nueva contrucción y me debo haber comido la m**** del deposito). Editado 14 de Agosto del 2009 por Churro26 Responder
tronic Publicado 16 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2009 Por cierto, no se si servira para algo pero yo os lo digo. Cuando cambie la bomba en la bosch, el mecanico me dijo que procurase tener siempre el deposito de la mitad hacia arriba ya que asi la gasolina cubria la bomba y de esta forma evitaba que al estar al aire se oxidase sobre todo en climas humedos como en la zona norte. Yo no se si eso será verdad pero por si acaso ahora dejo siempre el deposito casi lleno. Responder
Churro26 Publicado 16 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2009 (editado) Por cierto, no se si servira para algo pero yo os lo digo. Cuando cambie la bomba en la bosch, el mecanico me dijo que procurase tener siempre el deposito de la mitad hacia arriba ya que asi la gasolina cubria la bomba y de esta forma evitaba que al estar al aire se oxidase sobre todo en climas humedos como en la zona norte. Yo no se si eso será verdad pero por si acaso ahora dejo siempre el deposito casi lleno. El 80 b3 no la lleva sumergida, va en los bajos, por eso no hay problema, el problema es la gasolina que meten con agua :crying_anim: Editado 16 de Agosto del 2009 por Churro26 Responder
