Miguel Pamimi Publicado 11 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2009 Buenas , simplemente a modo de curiosidad ¿ sabeis si es compatible colocar un espejo interior de un A8 8L y un A4 8E y viceversa ? Todos sabemos que nuestros A3 son muy similares a los Leon ( sobre todo a los nacidos entre 2001 y 2004 ) espejo inetrior , guantera , apoyabrazos , mando riotativo de luces , clima , etc , etc ... pues que sepais , que SI es posible colocar un espejo interior de un A3 8L restiling , en un A4 8E , y viceversa . Lo que no pude comprobar es la posibilidad de que dichos espejos "inteligentes " ( provistos de algun sensor ) sean compatibles , ya que solo unos de los dos era inteligente y no pude hecer la prueba entre vehiculos Ahora , mi intencion es realizar esta misma prueba con un 8P . Responder
Bully Publicado 11 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2009 Hola Miguel. No entiendo lo de inteligentes. Si te refieres a que son fotocromáticos, antideslumbrantes, etc, tan solo has de fijarte si uno lleva una patita central para su posición o en su lugar una ventanita que abarca un led para una vez hecha su conexión se encienda. Saludos. Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 11 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2009 Interesante... Responder
Miguel Pamimi Publicado 12 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2009 Hola Miguel. No entiendo lo de inteligentes. Si te refieres a que son fotocromáticos, antideslumbrantes, etc, tan solo has de fijarte si uno lleva una patita central para su posición o en su lugar una ventanita que abarca un led para una vez hecha su conexión se encienda. Saludos. A ver , conozco la diferencia , lo que me referia es, si la ficha de conexion del espejo ( por que los espejos normales no , pero los "inteligentes" tiene una ficha de conexion ) y aunque supongo que si , no se si es identica y no se si funcionara correctamente uno en el sitio del otro . Ahora quiero probar con un 8P , pero por lo visto en imagenes , me da que no , ni anclaje ni ficha , pero tengo que esperar , por que tengo a la familia de vacaciones para hacer la prueba . Pero como sirva el de 8P , seria la pera . Responder
