pincha Publicado 12 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2009 Hola ,tengo un A-4 TDI 130 año 2004 ,encontre aceite alrededor de la valvula EGR ,les a pasado ...que puede ser?? Responder
CHAN1L Publicado 12 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2009 Puede ser alguna junta que este rota,la anulas y solucionado,saludos Responder
Aza Publicado 12 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2009 Valvula rota....no te preocupes, no hay mayor problema, solo te caera cuando apretes un poco en el turbo y olera a quemado...la mia y las de muchos que ni se dan cuenta estan igual... La solucion, cambiarla Responder
usu_yuri Publicado 12 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2009 Valvula rota....no te preocupes, no hay mayor problema, solo te caera cuando apretes un poco en el turbo y olera a quemado...la mia y las de muchos que ni se dan cuenta estan igual... La solucion, cambiarla esto y de acuerdo, pero fijate que no tenga el tubo de admision de goma rajado y por eso te esta manchando, aunque si no as notado perdida de potencia y/o humo por el escape no le des mas importancia Responder
david1981 Publicado 12 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2009 Hola ,tengo un A-4 TDI 130 año 2004 ,encontre aceite alrededor de la valvula EGR ,les a pasado ...que puede ser?? bienvenido . como bien te comentan el problema esta en la propia egr. Pero esto pasa por pasarse con el nivel de aceite.Al final peta de ahi. Saludos Responder
pincha Publicado 14 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2009 Hola...gracias por responderme ,si es provable que sea como indican cuando tire mucho la cambiare ...Gracias!!! Responder
