JMM Publicado 14 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2009 Hola Jorge.Pide en caso de hacerlo, las aletas del S3, son únicas y exclusivas de este modelo y nadie te puede rebatir esto. El que se se lo haya hecho a Maxi es que no tiene ni la más mínima idea de coches. Por supuesto que la aleta básicamente es la misma para poderse poner sin llegar tan siquiera a modificar nada, pero tenemos la diferencia para dejarlas perfectas en tener que comprar los plásticos interiores y sobre todo la zona inferior trasera, justo el canto inferior es el que se ha de cortar para cortar así mismo el de las tuyas originales y soldarlo a las del S3. De esta manera no has de calentarte la cabeza si quieres mantener tus molduras de A3, incluso la delantera que de no quererla tan solo es tapar el pequeño orificio existente para la sujeción de las grapas de la moldura y solucionado. Saludos. Lo del tema de que año tendría que pedirlas es porqué creía qué al igual que el restyling variaba el hueco del intermitente de un año a otro, lo que no he entendido Patrick ha sido lo de mantener mis molduras.. Responder
Gorkas Publicado 14 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2009 Lo que se refiere con las molduras es a las taloneras, me imagino, a mi tambien me interesa, puesto que cuando encuentre unas aletras y un frontal irán pa dentro como deberia hacerse en el caso de que se quieran poner las taloneras del s3? no abria que cortar la parte inferior de la aleta no??? Responder
Bully Publicado 14 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2009 Exacto, has de pedir las aletas del año 2000, pon 2001 hasta el 2003. Las aletas deportivas vienen con una pequeña chapa que varía inferiormente en su totalidad la sujeción de las mismas. Esa pequeña chapa forma parte íntegra de la pieza. Es la forma de explicarte dónde estriba la diferencia. Si tienes pensado poner igualmente los alerones del S3 ni las toques, si quieres seguir teniendo las molduras que ahora llevas en puertas y aletas tendrías que hacer ese pequeño corte y soldadura de la zona inferior comentada. Cuando quites las molduras de las aletas verás unos alojamientos (orificios) que las sujetan. Estos alojamientos los puedes eliminar para quedarse las aletas lisas, sin molduras si como te digo tuvieras pensamiento de poner las del modelo deportivo y bajos de carroceria. Perdona que no te sepa ilustrar mediante imágenes, lo comprenderias enseguida. Saludos. Responder
JMM Publicado 14 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2009 Cuando las tenga directamente las yevaré al taller para que me las pinten y me las pongan, quiero saber el proceso más que nada Bully para orientar al que me haga el trabajo. Al tener montado el parachoques del S3 va tener algún problema para cuadrarlo con las aletas?? Responder
Bully Publicado 18 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2009 Cuando las tenga directamente las yevaré al taller para que me las pinten y me las pongan, quiero saber el proceso más que nada Bully para orientar al que me haga el trabajo. Al tener montado el parachoques del S3 va tener algún problema para cuadrarlo con las aletas?? Hola Jorge. En su día yo quité las aletas y parachoques por vender el material a un chico comprando todo del modelo deportivo. Te comento que fue quitar y montar. En tu caso ya tienes los faros, si el parachoques lo tienes adaptado a las aletas normales no te servirá si le han hecho el recorte en base al diseño del canto de las aletas, tendrías que comprarlo nuevamente. Recuerda comprar los plásticos y hacer esa pequeña reforma inferior en la zona trasera de las aletas. Ojo, que no te digan que no se pueden poner o que no acoplan. Todo tiene una regulación de sobra como para dejar el coche terminado a mano. Yo tengo todo digamos calibrado en aperturas. Saludos. Responder
JMM Publicado 19 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2009 Cuando las tenga directamente las yevaré al taller para que me las pinten y me las pongan, quiero saber el proceso más que nada Bully para orientar al que me haga el trabajo. Al tener montado el parachoques del S3 va tener algún problema para cuadrarlo con las aletas?? Hola Jorge. En su día yo quité las aletas y parachoques por vender el material a un chico comprando todo del modelo deportivo. Te comento que fue quitar y montar. En tu caso ya tienes los faros, si el parachoques lo tienes adaptado a las aletas normales no te servirá si le han hecho el recorte en base al diseño del canto de las aletas, tendrías que comprarlo nuevamente. Recuerda comprar los plásticos y hacer esa pequeña reforma inferior en la zona trasera de las aletas. Ojo, que no te digan que no se pueden poner o que no acoplan. Todo tiene una regulación de sobra como para dejar el coche terminado a mano. Yo tengo todo digamos calibrado en aperturas. Saludos. Ves, pues ya me hecha para trás el tema, lo de volver a comprarlo todo otra vez aunque sería solamente el parachoques a pelo xq todas las rejillas y demás accesorios ya los tengo.Según me dijo el chapista, debido a que la aleta no estaba como tenía que estar, no tuvo que recortar casi nada el parachoques para acoplarlo. A qué plásticos te refieres??, poniendo las aletas del restyling tendría el mismo problema con el parachoques?? Un saludo. Responder
Gorkas Publicado 19 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2009 Una preguntilla una vez que se consigan, Parachoques de S3, Aletas de S3, y Faldones de S3 es cuestion de quitar unos y poner otros? sin mayor complicacion? Lo digo mas que nada por las aletas traseras y porque los de los tayeres suelen poner pegas por todo yo ando recopilando todo el material para meterlo todo junto y asi te quitas de acoples y demas... Responder
JMM Publicado 20 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2009 No creo que haya mayor problema teniendo todo el material y haciendolo todo a la vez, vete comentando al chapista el trabajo que quiers que te haga y cómo lo quieres, xq hay algunos que estas cosas no las han hecho en su vida y dudan cuando se lo comentas. Desde luego lo mejor es cómo lo vas hacer a tú, todo a la vez , pero para eso hay que tener euros y disponer de otro coche, si vas a currar con él. Tienes pensado dónde hacerlo ya?? Saludos. Responder
Gorkas Publicado 20 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2009 pues hombre si no es muy complicado no me importaria hacerlo yo por eso pregunto, pero si hay k hacer acoples y demas....mejor lo yevaria a algun sitio euros tengo pocos xD pero si lo vas comprando poco a poco no se hace tan caro..... lo bueno que yo no trabajo con el Responder
JMM Publicado 20 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2009 pues hombre si no es muy complicado no me importaria hacerlo yo por eso pregunto, pero si hay k hacer acoples y demas....mejor lo yevaria a algun sitio euros tengo pocos xD pero si lo vas comprando poco a poco no se hace tan caro..... lo bueno que yo no trabajo con el Más que nada para que te quede perfecto Gorkas yo en tu lugar lo yevaría al chapista, para que te pinten parachoques y aletas y su posterior colocación De pasta más que nada lo que te quieran soplar de mano de obra de todo el proceso, eso bully te podrá poner al día, que es un fenomeno en ese tema..., si cambias tb las traseras yo creo que deberías pintar todo el coche para que no te hagan mucho contraste las zonas recién pintadas con las zonas que no vas a tocar. Un saludo. Responder
Gorkas Publicado 20 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2009 lo de los ajustes es quizas lo que mejor arian ellos respecto a pintar, las 2 aletas traseras junto con el parachoques trasero S3 estan recien pintados, en cuanto meta aletas, parachoques delantero y aletas delanteras, recien pintadas tambien claro, estara practicamente todo pintado, a excepcion de el porton trasero, techo, capo y puertas voy pintandolo a fasciculos jaja Responder
Felipe Publicado 20 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2009 lo de los ajustes es quizas lo que mejor arian ellos respecto a pintar, las 2 aletas traseras junto con el parachoques trasero S3 estan recien pintados, en cuanto meta aletas, parachoques delantero y aletas delanteras, recien pintadas tambien claro, estara practicamente todo pintado, a excepcion de el porton trasero, techo, capo y puertas voy pintandolo a fasciculos jaja pero tienes todas las piezas ya?? pon alguna foto de las aletas traseras para ver como es la pieza de grande. un saludos Responder
Bully Publicado 21 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2009 Si se mete a hacer una reestructuración al completo (aletas delanteras, traseras y alerones inferiores de carroceria) mejor pintar las cuatro aletas junto con las puertas si éstas están tocadas. Responder
JMM Publicado 21 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2009 A eso me refería yo Bully. Responder
Gorkas Publicado 21 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2009 Las aletas traseras no las toco ya, demasiada movida veo el ensancharlas y no creo que ocurra nada al instalar las taloneras del S3 con las aletras traseras de A3, no bully?? y las puertas nose....quiero poner las manetas del restyling asik tendre k cambiar la xapa de la puerta, porque el mecanismo de la ventanilla y demas es igual no?? si la xapa no me sale muy cara que no creo se las pongo y ya las pintaria todavia no tengo todo no, demomento solo las taloneras, igual este finde encuentro algo mas Responder
