buenas tengo un a3 del 2001, con ordenador abordo y navegaodr y demas,,, mi duda es por q a veces se me encienden y se me apagan todas las luces de iluminacion del interior del coche,?¿?? como si de una alarma de luces se tratara!!! es muy raro pero algun aviso me qerra dar no?? esta todo perfectamente cerrado y sin ningun porblema pero no lo entiendo,,, por favor contestenme!!!!
Estando el coche cerrado
las luces de cortesia ( flafon interior parpadea ) ?
Supongo que de vez en cuando ?
Te dio tiempo a mirar ( ya que tiene ordenador ) si te indica que alguna puerta esta mal cerrada ?
Quizas un sensor de alguna puerta o esta dando una lectura incorrecta y dice que esta abierta y por eso enciende
( compruebalo )
de ser asi , o el sensor esta mal ( que creo que estan integrados en la cerradura ) o algun cable del pasamuros
( puerta a coche ) esta deteriorado ( averia muy frecuente en los Sxara , fallo del cierre centralizado por que rompen los
cables en la goma que pasa de puerta a coche o fallo en elevalunas mismo motivo )
Si el cuadro no refleja nada , enchufa Wagcom y a ver que dice
No queiro ponerme en lo peor , pero , a mi me paso algo parecido y tuvieron que cambiar el FIS ( estaba en garantia y ok ,
pero no tengo ni idea de los que cuesta ( se que los hay recuperados con garantia en conce ) )
al parecer , los cuadros FIS y los no FIS , son los responsables de la correcta iluminacion de las luces de cortesia
si hay que cambiar el cuadro , no se , quizas te salga a cuanto ( si eres un poco manitas ) currate tu mismo un cableado paralelo y punto .
Suerte .
En mi caso al año empezó a encenderse la luz al detectar que la puerta del conductor supuestamente estaba mal cerrada cuando no era así.
La abría y volvía a cerrar y es cuando funcionaba correctamente.
De esta manera estuve como cerca de un año ya que eran escasas las veces en que sucedía hasta que sin más ha desaparecido dicho inconveniente.
Echa producto limpiacontactos en las cerraduras destapizando los paneles de las puertasy comprueba si sigue o no igual durante un tiempo.
el problema no viene de q ninguna puerta este mal cerrada ni nada,, por q en ese caso se qedaria la luz interior encendida permanentemente asta q se cierra bien,, y en el ordenador no me aparece nada!! es lo extraño,, es una parpadeo intermitente en el interior del coche con todas las luces,, como si de una alrma se tratase,,, es muy raro, estando todo bien cerrado, ventanas,, maletero,, es q no se, pòr eso mi duda de q me qerra decir,,, ademas no suena ningun pito ni nada solo luces encendiendo y apagando pero perfectamente al unisono,,, no se si a alguien le a ocurrido lo mismo me gustaria me imformase,, por q solo me apasado dos veces y al aparcar e irme depsues e vuelto a cogerlo y ya no lo a echo es muy extraño!!! muchas gracias por sus contestaciones,,, si saben algo mas ,,, un abrazo!!!
ademas e olividado decir q ahy un fusible encargado de acer esa funcion,, por q cuando me a ocurrido lo e oido perfectamente en el cuadro de fusibles como le da y le qita la corriente,, por eso es algo muy raro por q estoy seguro de q es una funcion del coche,, pero no se q significado tendra,, gracias
