Pues cojo el Allroad y listo, no; en serio. Mi S2 no tiene airbags así que pongo el asiento delantero del acompañante a tope hacia atrás y pongo la silla pero, espera un momento; mi hijo todavía va sentado al ravés de la marcha con la silla esa que le metes el cinturón por todos los lados y por eso se queda corto, con la silla normal supongo que no habrá ningún problema, de todas formas haz la prueba con una de tus sillas en el coche.
Claro, al llevar la silla en sentido contrario de la marcha necesitas mas metros de cinturón.
Mi niña lleva una sillita bastante aparatosa de esas que también hay que meterle el cinturón por muchos sitios, pero como va en sentido de la marcha no hay mucho inconveniente
Al final, despues de estar barajando varias opciones, creo que el Coupé es la mejor de todas. . . Ahora mismo está pintandose, así que cuando lo vea terminado decidiré si quedármelo o seguir buscando
  • Respuestas 50
Mira, como te dije antes; así a botepronto parece caro pero si tienes constancia del mantenimiento que ha tenido, si te lo dan sin una raya, sin problemas y con todas las revisiones hechas y encima te lo ponen a tu nombre y con medio año de seguro pues la verdad es que me parece barato porque si compras uno de 1000 euros con cositas para hacer al final te gastas más del triple.
Enhorabuena, siempre he pensado que es mejor gastar más para obtener algo perfecto y disfrutarlo desde el primer día que gastar menos y ponerte a trabajar en su puesta al día aunque tambien hay que decir que hay gente que prefiere lo segundo porque también disfruta metiendole mano a lo que ha comprado.
Ya lo tengo!!!!
Al final ayer me llamó para decirme que ya estaba listo, así que menuda alegría!! Pensaba que me lo darían hoy
Al final lo ha pintado todo completamente, así que el coche está completamente nuevo
Bueno, ahora toco ir probándolo bien e intentar solucionar todas esas cosillas que tiene un coche de 14 años. Por ejemplo, sopla aire por la ventanilla. . . Debe ser que la junta no hace bien la estanqueidad. ¿a alguien le ocurre esto?
Por otro lado, la temperatura del agua y la del aceite, no noto que suba mucho. . . Normalmente llega hasta los 90º la del agua (la mitad) y ésta no sube. .. ¿Por qué puede ser?
Felicidades por la compra.ahora a disfrutarlo mucho :) .
En cuanto a la temperatura si sube hasta ese valor es el correctisimo de funcionamiento,si fuese más entonces tendrias de que preocuparte...., No obstante,seria conveniente(si no lo hizo el anterior propietario) que le cambiases el anticongelante y limpiases radiador,cositas de mantenimiento facil,entretenido y beneficiosas.
Tiene falta de cambiar el termostato y de regular la ventana para que cierre bien, hay un brico por ahí de como se hace lo segundo.
Por cierto, por pintar un coche entero te pueden pedir hasta 3000 euros.
Respecto a lo de la pintura, mi tia acaba de pintar un VW Polo en color blanco perla por 900€, mietras que el precio por un color blanco normal es de 600€, pero hay que tener en cuenta que la persona de la que hablo es lo mas barato que hay aqui en Leon.
La verdad es que el resultado no es un pitado como el de la casa, cierto granulado en el techo, pero la verdad es que por el resto le quedo perfecto.
Quizas si eres de por esta zona te salga rentable el hacer un viaje a Leon.
Podrías indicarme cual es el brico? No lo encuentro! :)
Felicidades!! aver una sesion de fotitos :thumbsup::cfsd1:
Pues esta misma tarde tenía pensado hacerle unas cuantas, ahora que ya hay solecito y antes de que nadie me estropee el Coupé, jejeje
En cuanto las tenga las cuelgo!
Motor
Ieps... ese motor parece el 20válvulas no?
¿Que motor pone que tienes en la ficha del vehículo?
Un saludo! :)
