segun los del foro de a4 es esto
[select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
[Do It!]
yo tengo el vagcom 704 pero no tengo las labels para saber cual es el byte q hay q tocar un saludo de antemano.
  Nitronic dijo:
Olvidaros, que en el A3 no se puede
joer que directo, no hay ni una minima posibilidad???
es totalmente diferente la centralita del s3 a la del nuestro???
si es ASI que put*da con lo que molaba.
un saludo.
  Dani_99 dijo:
  Nitronic dijo:
un saludo.
Directo? para que le vamos a dar mas vueltas :thumbsup:
  Nitronic dijo:
  Dani_99 dijo:
  Nitronic dijo:
un saludo.
joer pues que put*da, con lo que molaban, una preg. como estas tan seguro??seguro que ya lo has intentado
un saludo.
buenas por lo q parece en el del a4 se activa de esta manera....
en el módulo 17, marcar ésta casilla(bit 0), la verdad que queda guapo y para el cronómetro el bit 3(lap timer):
a ver si entre todos lo conseguimos, o alguien con un s3 q saque el long coding del modulo 17
gracias.
mi a3 nisiquiera tiene long coding en el mod 17 así que yo directamente me olvido de hacerlo.
Mi moto si que lo hace, realmente es una chorrada pero queda mas racing XD
  A3StaColoma dijo:
gracias.
a ver alguno con s3 y vag si nos echa una mano
