rubiro Publicado 17 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2020 hace 9 horas, juliaars2000 dijo: Pero esa que has puesto nueva es nueva o de desguace? Esa que he puesto es de desguace, según me dicen está revisada pero vete a saber. La mía da el mismo fallo, ya es casualidad que estén las dos rotas no? Tenía entendido que la que tiene la referencia acabada en B no suele dar problemas, y esa es la que he comprado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 17 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2020 hace 4 horas, rubiro dijo: Esa que he puesto es de desguace, según me dicen está revisada pero vete a saber. La mía da el mismo fallo, ya es casualidad que estén las dos rotas no? Tenía entendido que la que tiene la referencia acabada en B no suele dar problemas, y esa es la que he comprado. Es casualidad pero nunca se sabe con los desguaces. Siempre dicen que está revisada y nanai. Mira por ebay, las tienes por 60€ nuevas. (chinorras) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubiro Publicado 17 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2020 hace 43 minutos, juliaars2000 dijo: Es casualidad pero nunca se sabe con los desguaces. Siempre dicen que está revisada y nanai. Mira por ebay, las tienes por 60€ nuevas. (chinorras) Vale, echaré un ojo a ver. Merece la pena que desmonte la de desguace para ver si puedo hacer algo? Es por no ir con la calefacción puesta a todo trapo hasta que me llegue la pieza.. Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 17 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2020 hace 6 minutos, rubiro dijo: Vale, echaré un ojo a ver. Merece la pena que desmonte la de desguace para ver si puedo hacer algo? Es por no ir con la calefacción puesta a todo trapo hasta que me llegue la pieza.. Gracias! Desmontala y limpiala bien, hay kits en ebay que valen poco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubiro Publicado 18 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2020 En 17/8/2020 a las 13:14, juliaars2000 dijo: Desmontala y limpiala bien, hay kits en ebay que valen poco. Buenas noches, Se que soy pesado, lo siento. He puesto pieza comprobada de el coche de un colega, a él le va bien, a mí me salta el error. Pongo foto del error del pc. Si se os ocurre algo más... Yo no sé cómo llegar a más, pero agradezco la ayuda muchísimo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 18 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2020 no se ve Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 18 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2020 hace 1 hora, rubiro dijo: Buenas noches, Se que soy pesado, lo siento. He puesto pieza comprobada de el coche de un colega, a él le va bien, a mí me salta el error. Pongo foto del error del pc. Si se os ocurre algo más... Yo no sé cómo llegar a más, pero agradezco la ayuda muchísimo. No se ve nada. Lo suyo seria que pasaras un vag-com para ver que fallo da. Si a el le va bien seguramente sea algún sensor o trampilla. Respecto para poner los errores, no cuesta nada hacer una captura de la pantalla del pc para verlo correctamente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubiro Publicado 20 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2020 En 18/8/2020 a las 23:23, Serjio dijo: No se ve nada. Lo suyo seria que pasaras un vag-com para ver que fallo da. Si a el le va bien seguramente sea algún sensor o trampilla. Respecto para poner los errores, no cuesta nada hacer una captura de la pantalla del pc para verlo correctamente. En 18/8/2020 a las 23:12, juliaars2000 dijo: no se ve Buenos días y perdón por la foto, estoy fuera y no tengo muchos medios, me tuve que ir de viaje, sé que no estuve muy acertado con ella. No tengo el VAG, tengo esta chapuza y no me da para más, conforme vuelva intentaré pasarselo. He montado la pieza original y efectivamente no deja pasar el aire, así que entiendo que aunque el fallo que está dando es haciendo referencia a la valvula, no es la valvula en si. Como no tengo medios para mejorar la foto, pongo el error en texto aquí. Seguiré contando como acaba esto por si acaso a alguien le sirve de ayuda. Un saludo, disculpadme de nuevo por la calidad de la foto, y muchísimas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubiro Publicado 26 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2020 En 20/8/2020 a las 12:31, rubiro dijo: Buenos días y perdón por la foto, estoy fuera y no tengo muchos medios, me tuve que ir de viaje, sé que no estuve muy acertado con ella. No tengo el VAG, tengo esta chapuza y no me da para más, conforme vuelva intentaré pasarselo. He montado la pieza original y efectivamente no deja pasar el aire, así que entiendo que aunque el fallo que está dando es haciendo referencia a la valvula, no es la valvula en si. Como no tengo medios para mejorar la foto, pongo el error en texto aquí. Seguiré contando como acaba esto por si acaso a alguien le sirve de ayuda. Un saludo, disculpadme de nuevo por la calidad de la foto, y muchísimas gracias Buenos días, me respondo a mi mismo y dejo por aquí la info por si a alguien le sirve. Finalmente, localicé la avería en la caja de fusibles del motor del vierteaguas del lado del conductor. Ahí están los cables que van hasta las valvulas de calefacción, al parecer algún mecánico había desmontado la tapa para algo y había dejado el cable pillado al cerrar, por lo que se terminó cortando y por eso no le llegaba corriente a una de las válvulas. Sé que es bastante improbable que os pase, pero es fácil de revisar si detectáis este error. Gracias por el apoyo y las respuestas! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 26 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2020 Bueno, al final ha sido "poca cosa" ahora te vendrá bien que viene el invierno jaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 11 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2020 Otro más con el problema, el lado izquierdo sale un chorro de airazo caliente que derrite y el izquierdo ahí ahí. En fin... otro brico más... si dependiese de un taller es para meterle fuego al coche. Tanto audi y tanto aro... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PERICO68 Publicado 7 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2021 Buenas tardes tengo el problema del aire caliente por las salidas de aire laterales. Intenteto acceder al frico con fotos y no encuentro nada, ni se donde esta la pieza para poder cambiar o reparar. Hay algun compañero que me pueda ayudar, gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 7 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2021 hace 5 minutos, PERICO68 dijo: Buenas tardes tengo el problema del aire caliente por las salidas de aire laterales. Intenteto acceder al frico con fotos y no encuentro nada, ni se donde esta la pieza para poder cambiar o reparar. Hay algun compañero que me pueda ayudar, gracias Entiendo que no has mirado todo el hilo, acabo de comprobar y hay bastantes fotos donde se ve la zona y las piezas y todo. La pieza en cuestión esta en la zona de caja de aguas. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PERICO68 Publicado 7 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2021 Gracias Serjio volvere a repasarlo. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
homerjj Publicado 1 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2021 Muy buenas, estoy experimentando el mismo problema. Alguien tiene fotos de este brico? Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
