qgsantos Publicado 5 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2017 Trabajo finalizado, una pega... al apretar el último tornillo se me ha roto, parece todo buen ajustado, pero no sé.... tendré que ver si funciona la limpieza realizada y sobre todo, que no me de problemas mayores el put* tornillo cutre que he roto Responder
alcoscar Publicado 5 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2017 Si puedes cambiarlo mejor, Ten en cuenta que por ahí pasa anticongelante y si no está bien sellado puede filtrar Responder
qgsantos Publicado 7 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2017 No lo he cambiado y parece que no va mal... funcionó el arreglo y no parece que pierda nada. te advierto que tampoco sabría sacar un tornillo partido ... luego reemplazarlo sería más fácil, porque está claro que ponía uno normal. Responder
dcerrillos Publicado 7 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2017 Muchas gracias a todos. La semana pasada compre un A6 2.7 TDI con el mismo problema, ya me aviso el que me lo vendió. Mañana me pongo con la válvula a ver que me encuentro. Intentare subir alguna foto para poner mi granito de arena. Repito, muchas gracias. Responder
dcerrillos Publicado 18 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2017 De momento todo perfecto. Esta mañana me puse con la valvula y al sacarla salio un vastago trabado con la bobina, el otro quedo abajo. Saque los dos, el trabado un poco duro (deduzco que de aqui venia el problema) ya que niguno de los dos tenia suciedad como para no cerrar en la zona cónica, y al tacto no tenia la superficie irregular. Aun así los limpie con un poco de scocth- brite ( estropajo), tanto el cono, el asiento y el vastago. Limpie las bobinas con disolvente dielectrico y monte todo. Antes de cerrar comprobe el movimiento de los dos vastagos, ahora se movian bien los dos. Cerre la valvula y problema corregido. Aproveche tambien a cambiar los filtros del habitaculo, ya que el caudal, a mi parecer, era muy bajo y !vaya diferencia! ( Los llevo en el maletero para enseñarselos al ex-dueño) Ahora si, lo he probado un rato y de momento funciona. Muchas gracias por vuestra ayuda. Responder
juliaars2000 Publicado 8 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2017 Una pregunta, que llevo notando hace unos días. El A/A sale perfecto, y a temperaturas normales también, sin embargo ¿Es normal que salga aire más caliente por los laterales que por el medio? Cuando pongo la calefacción sale un poco más frío por los aireadores centrales que por los laterales. No es algo exagerado pero sí molesto. Tocará limpieza la unidad de válvulas? Responder
Serjio Publicado 9 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2017 yo creo que si esta en automatico es normal Responder
juliaars2000 Publicado 9 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2017 hace 4 minutos, Serjio dijo: yo creo que si esta en automatico es normal Todo manual Responder
Serjio Publicado 9 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2017 hace 3 minutos, juliaars2000 dijo: Todo manual y la salida y en el menu del clima lo de la rejilla central que tienes Responder
juliaars2000 Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 hace 12 horas, Serjio dijo: y la salida y en el menu del clima lo de la rejilla central que tienes A qué te refieres, el MMI lo tengo inoperativo hasta el mes que viene, he pedido la consola central del mmi. Responder
Serjio Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 hace 3 minutos, juliaars2000 dijo: A qué te refieres, el MMI lo tengo inoperativo hasta el mes que viene, he pedido la consola central del mmi. Menos setup del clima hay una opción de rejilla central que no se muy bien para qué sirve, pero quizás la tengas al mínimo y venga de ahí. Un saludo. Responder
juliaars2000 Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 hace 5 horas, Serjio dijo: Menos setup del clima hay una opción de rejilla central que no se muy bien para qué sirve, pero quizás la tengas al mínimo y venga de ahí. Un saludo. A ver si viene pronto la pieza, ya te contaré serjio ! Responder
herodes Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 Mira a ver cuando tengas operativo el MMI lo que te dice Serjio, que efectivamente en el setup del climatizador tienes la opción de regular en varios puntos la temperatura que quieres que salga por el aireador central y seguramente lo tendrás al mínimo, dicha regulación es para que no te entre somnolencia debido al calor de la calefacción y así se puede regular que salga algo más frío que por el resto de las rejillas, pero en tu caso debe de estar demasiado bajo por lo que dices. Ya nos contarás. Un saludo. Responder
juliaars2000 Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 Gracias compis ! a ver si viene pronto la pieza y vuelve a la vida. Responder
Brosi Publicado 11 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 A esa regulación se accede desde el botón setup del clima, no desde el MMI, por lo que quizá puedas mirarlo antes. Responder
