Como he estado leyendo bastante sobre este tema lo primero que haré será cambiar los filtros del habitáculo y ponerlos nuevos. No pierdo nada y también les toca ya y he leído que a veces puede ser pq están bastante sucios.
Si no se soluciona así, al taller que se va...
  • Respuestas 325
Posted Images
hace 1 hora, dared dijo:
Pero eso no tiene nada que ver. Es bueno ir con los filtros limpios, el problema de un filtro sucio es que no pasa tanto el aire que no es tu caso.
Animo a ver si con la carga lo arreglas.
hace 1 hora, juliaars2000 dijo:
Cuando abrí el capó para mirar lo de las tuberías, con el motor encendido y el aire puesto se oye un ruido que cuando paro el aire deja de oírse, así que entiendo que debe ser el compresor que funciona.
LO CURIOSO es que con el aire encendido si pongo las manos por la zona entre la tapa del motor por su parte de abajo y el parachoques sale mucho aire por toda la zona entre los dos faros.
Si paro el aire deja de salir este aire...
Es normal?
hace 5 horas, dared dijo:
Es normal?
Sin vag com poco podemos hacer. Pueden ser mil cosas, entre ellas la falta de carga.
hace 7 horas, dared dijo:
Es normal?
haz revisar la carga del aire,no seas tosudo colega!!!!! los filtros no tiene nada que ver,ahora tu que clima tienes?el mio es 1 solo boton para ambas funciones,osea cuando el led esta encendido ECON,el aire acondicionado no funciona,cuando esta el bonton ECON apagado ahi prende el compresor...cual tienes tu el q viene ON OFF o el manual ?
Ahora, juliaars2000 dijo:
Ya le he pasado el vagcom.
Os pongo los dos logs, el primero en el que siempre salen un monton de errores y el segundo después de limpiarlos.
HE PASADO EL VAGCOM CON EL AIRE APAGADO (SI LO TENGO QUE HACER CON EL AIRE ENCENDIDO DECÍDMELO)
PRIMER LOG:
Tuesday,16,July,2013,03:08:51:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 13 15 16 17 19 34 36 37 42 46 47
          4F 52 53 55 56 61 62 72
Mileage: 179340km/111436miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 910 401 A    HW: 4F0 907 401 B
   Component: 3.0L V6TDI  A000AG  0020
   Revision: --H01---    Serial number:
   Coding: 0011372
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 1A3FD65BA9BB
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 09L-927-760.lbl
   Part No SW: 4F1 910 156 B    HW: 09L 927 156 A
   Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030
   Revision: --H01---    Serial number:        4036863
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 02327 785 00200
   VCID: 2341EBBF9EF1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517 C    HW: 4F0 614 517 C
   Component: ESP 8.0 quattro H03 0090
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0016776
   VCID: 2443E8A39BFF
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4F0-910-852.lbl
   Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H30 0160
   Revision: 27100401    Serial number: 10600300178807
   Coding: 0000131
   Shop #: WSC 02323 785 00200
   VCID: E3C12BBF5E71
   Part No: 4F0 910 131 E
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H44 0070
   Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H39 0040
Address 06: Seat Mem. Pass        Labels: None
   Part No SW: 4F0 910 760     HW: 4F0 959 760
   Component: Sitzmemory BFS  H04 0050
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000896400
   Coding: 0070752
   VCID: E1CD21B7446D
Address 07: Control Head        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
   Part No SW: 4F1 910 732 D    HW: 4E0 035 729
   Component: Interfacebox    H43 5570
   Revision: 00000000    Serial number: 350EV057564982
   Coding: 0001004
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 2545F5A790C5
   Part No: 4F0 910 609 B
   Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
1 Fault Found:
01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 179
                    Mileage: 179242 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.06.01
                    Time: 16:46:48
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 H
   Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
   Revision: 00000026    Serial number: 00000030021198
   Coding: 0000278
   VCID: DBB1135F6601
1 Fault Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 168
                    Mileage: 179030 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.10
                    Time: 13:50:45
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279     HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H14 0080
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0003121
   VCID: E6C732ABAD43
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113
   Component: Wischer AudiC6  H05 0150
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557
   Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
   Coding: 00141886
   Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 4E0 910 111 F    HW: 4E0 035 111 A
   Component: CD-Changer      H44 0470
   Revision: 00000000    Serial number: AUZ5ZBE7167089
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 1C33D043A38F
Address 13: Auto Dist. Reg        Labels: None
   Part No SW: 4F0 910 561 B    HW: 4F0 907 561 A
   Component: ABSTANDSREGELUNGH05 0060
   Revision: --------    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0031168
   Shop #: WSC 00185 572 86196
   VCID: 224FEEBB81EB
1 Fault Found:
00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 178954 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.01
                    Time: 16:46:02
             Freeze Frame:
                    Temperature: 36.0°C
                    Voltage: 13.70 V
                    Bin. Bits:    00010
                    Hex Value: 0x2AE1
                    Hex Value: 0x0001
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
Address 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
   Part No SW: 4F0 910 655 E    HW: 4F0 959 655 B
   Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
   Revision: 07H29000    Serial number: 0037LD085NC6
   Coding: 0013363
   VCID: 295DF997FCDD
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul H07 0230
   Revision: 00H07000    Serial number: 90054051340097
   Coding: 0002152
   VCID: E6C732ABAD43
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    H07 0080
Address 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   Part No SW: 4F0 910 930 A    HW: 4F0 920 931 D
   Component: KOMBIINSTR. M73 H15 0630
   Revision: 01000000    Serial number: 4R054XH55
   Coding: 2209103
   Shop #: WSC 05374 002 10485
   VCID: 214DE1B784ED
Address 19: CAN Gateway        Labels: 4F0-910-468.lbl
   Part No SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 E
   Component: Gateway         H10 0060
   Revision: 10          Serial number: 11009053110117
   Coding: 6EFE7BDC1B2104
   Shop #: WSC 00304 572 87327
   VCID: 2759FFAFEAC9
Address 34: Level Control        Labels: None
   Part No SW: 4F0 910 553     HW: 4F0 907 553
   Component: J197 LUFTFEDER  H15 0040
   Serial number: 006280006664
   Coding: 0000210
   Shop #: WSC 02334 785 00200
   VCID: E1CD21B7446D
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: None
   Component: Sitzmemory FS   H04 0050
   Coding: 0066658
   VCID: E1CD21B7446D
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 888 Q    HW: 4E0 919 887 C
   Component: MNS ECE         H44 2050
   Revision: 00000000    Serial number: 305E.057599890
   VCID: 3C7330C3034F
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 B    HW: 4F0 959 793 B
   Component: TSG FA          H11 0040
   Revision: 00000000    Serial number: Gh
   Coding: 0001674
   VCID: 295DF997FCDD
1 Fault Found:
02123 - Door Warning Light / Entry Light
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 178961 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.09
                    Time: 06:40:23
Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 F    HW: 4F0 907 289 F
   Component: Komfortgeraet   H18 0120
   Revision: 01200018    Serial number: 01004257210000
   Coding: 0131717
   VCID: 2D550D87C835
Address 47: Sound System        Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
   Part No SW: 4F0 910 223 G    HW: 4F0 035 223
   Component: Amp.-ASK        H09 0350
   Revision: 20S00001    Serial number: 02605050101612
   Coding: 0000102
   VCID: 224FEEBB81EB
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280
   Component: ILM Beifahrer   H10 0080
   Revision:             Serial number: 00000000063388
   Coding: 0001003
   VCID: DEB71A4B7513
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 B    HW: 4F0 959 792 B
   Component: TSG BF          H11 0040
   Revision: 00000000    Serial number: &ˆg
   Coding: 0001674
   VCID: 295DF997FCDD
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.lbl
   Part No SW: 4F0 910 801     HW: 4F0 907 801
   Component: EPB  C63C0030   H03 0030
   Revision: C63C0030
   Coding: 0000321
   VCID: DDB51D477815
Address 55: Xenon Range        Labels: 4F0-910-357.lbl
   Part No SW: 4F0 910 357 C    HW: 4F0 907 357 C
   Component: AFS 1           H01 0030
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000017
   VCID: 2647F2ABEDC3
   Part No: 4F0 941 329 B
   Component: AFS-Modul links H01 0010
   Component: AFS-Modul rechtsH01 0010
1 Fault Found:
02626 - Dynamic Cornering Light Motor; Right (V319)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 76
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 178952 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.05
                    Time: 12:53:20
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 T    HW: 4F0 035 541 B
   Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
   Revision: 00000000    Serial number: 394ES057550571
   Coding: 0000001
   VCID: 316D11F7D40D
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
   Part No SW: 4F0 910 181 E    HW: 4F0 915 181 A
   Component: ENERGIEMANAGER  H12 0490
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000037332
   Shop #: WSC 08004 572 63708
   VCID: 2341EBBF9EF1
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
   Component: von VA0  000915105D
   Coding: 344630393135313035442056413030303039313531303544
   Shop #: WSC 05374 002 1048576
4 Faults Found:
02273 - Quiescent Current Stage 2
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 179242 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.06.01
                    Time: 16:33:41
02276 - Quiescent Current Stage 5
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 179242 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.06.01
                    Time: 16:33:52
02274 - Quiescent Current Stage 3
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 179242 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.06.01
                    Time: 16:34:01
02277 - Quiescent Current Stage 6
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 179242 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.06.01
                    Time: 16:34:12
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 A    HW: 4F0 959 795 A
   Component: TSG HL          H11 0030
   Coding: 0001026
   VCID: 2A5F069BF9DB
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 A    HW: 4F0 959 794 A
   Component: TSG HR          H11 0030
   Coding: 0001026
   VCID: 2A5F069BF9DB
End   ---------------------------------------------------------------------
SEGUNDO LOG DESPUÉS DE LIMPIAR LOS ERRORES
Tuesday,31,July,2012,22:23:19:10074
Chassis Type: 4F0
VIN: WAUZZZ4F66N026188   Mileage: 169510km/105328miles
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
   Coding: 0011372
   VCID: 1A3FD65BA9BB
Readiness: 0 0 1 1 1
   Coding: 0000001
   VCID: 2341EBBF9EF1
   Coding: 0016776
   VCID: 2443E8A39BFF
   Coding: 0000131
   VCID: E3C12BBF5E71
   Coding: 0070752
   VCID: E1CD21B7446D
   Coding: 0001004
   VCID: 2545F5A790C5
   Coding: 0000278
   VCID: DBB1135F6601
   Coding: 0003121
   VCID: E6C732ABAD43
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 02335
   Coding: 00141886
   Shop #: WSC 02335
   VCID: 1C33D043A38F
   Coding: 0031168
   VCID: 224FEEBB81EB
   Coding: 0013363
   VCID: 295DF997FCDD
   Coding: 0002152
   VCID: E6C732ABAD43
   Coding: 2209103
   VCID: 214DE1B784ED
   VCID: 2759FFAFEAC9
   Coding: 0000210
   VCID: E1CD21B7446D
   Coding: 0066658
   VCID: E1CD21B7446D
   Part No SW: 4E0 910 888 P    HW: 4E0 919 887 C
   Component: MNS ECE         H44 1060
   VCID: 3B7133DF0641
   Coding: 0001674
   VCID: 295DF997FCDD
   Coding: 0131717
   VCID: 2D550D87C835
   Coding: 0000102
   VCID: 224FEEBB81EB
   Coding: 0001003
   VCID: DEB71A4B7513
   Coding: 0001674
   VCID: 295DF997FCDD
   Revision: C63C0030
   Coding: 0000321
   VCID: DDB51D477815
   Coding: 0000017
   VCID: 2647F2ABEDC3
1 Fault Found:
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 169512 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.22
                    Time: 13:59:17
   Coding: 0000001
   VCID: 316D11F7D40D
   VCID: 2341EBBF9EF1
   Coding: 0001026
   VCID: 2A5F069BF9DB
   Coding: 0001026
   VCID: 2A5F069BF9DB
Tuesday,16,July,2013,03:14:48:10074
Chassis Type: 4F0
   Coding: 0011372
   VCID: 1A3FD65BA9BB
   Coding: 0000001
   VCID: 2341EBBF9EF1
   Coding: 0016776
   VCID: 2443E8A39BFF
   Coding: 0000131
   VCID: E3C12BBF5E71
   Coding: 0070752
   VCID: E1CD21B7446D
   Coding: 0001004
   VCID: 2545F5A790C5
   Coding: 0000278
   VCID: DBB1135F6601
   Coding: 0003121
   VCID: E6C732ABAD43
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 02335
   Coding: 00141886
   Shop #: WSC 02335
   VCID: 1C33D043A38F
   Coding: 0031168
   VCID: 224FEEBB81EB
1 Fault Found:
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 179340 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.06.11
                    Time: 11:02:04
             Freeze Frame:
                    Temperature: 27.0°C
                    Voltage: 13.06 V
                    Bin. Bits:    01011
                    Hex Value: 0x2AE1
                    Hex Value: 0x0001
                    Speed: 0.0 km/h
   Coding: 0013363
   VCID: 295DF997FCDD
   Coding: 0002152
   VCID: E6C732ABAD43
   Coding: 2209103
   VCID: 214DE1B784ED
   VCID: 2759FFAFEAC9
   Coding: 0000210
   VCID: E1CD21B7446D
   Coding: 0066658
   VCID: E1CD21B7446D
   VCID: 3C7330C3034F
   Coding: 0001674
   VCID: 295DF997FCDD
   Coding: 0131717
   VCID: 2D550D87C835
   Coding: 0000102
   VCID: 224FEEBB81EB
   Coding: 0001003
   VCID: DEB71A4B7513
   Coding: 0001674
   VCID: 295DF997FCDD
   Revision: C63C0030
   Coding: 0000321
   VCID: DDB51D477815
   Coding: 0000017
   VCID: 2647F2ABEDC3
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 179336 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.06.11
                    Time: 11:03:58
   Coding: 0000001
   VCID: 316D11F7D40D
   VCID: 2341EBBF9EF1
   Coding: 0001026
   VCID: 2A5F069BF9DB
   Coding: 0001026
   VCID: 2A5F069BF9DB
Editado por dared
Yo tenia el mismo problema del aire caliente por los difusores laterales y frio por los centrales y lo solucione el año pasado gracias a este estupendo hilo . 👏👏 .....Y todo perfecto hasta la semana pasada ...... que ahora dejo de echar aire frio por todos lados - sale aire con temperatura ambiental . En el taller me han medido el gas -  tengo mas menos 350 gramos de los 550 que da el fabricante . Tambien me han metido el VAG y me da este error : 00739 - Pasivo / esporadico - Bomba para recirculacion de liquido refrigerante - V50 - Limite superior excedido ....lo que me da a entender que es otra vez la dichoza válvula , pero alli mi duda porque ahora no sale aire frio por ningun difusor y los tubos de aluminio del compresor son con temperatura igual - ni frio , ni caliente ?!?
solamente por faltar 200 gramos de gas es posible que no me enfria ??? Yo pensaba que enfriara menos , pero no nada . En toda forma voy a recargar . Gracias !
hace 2 horas, alex69 dijo:
Estás como yo, sale aire pero a temperatura ambiente en cualquier temperatura que le pongas al clima. Yo la semana que viene lo llevaré al taller a que me miren el gas a ver si es eso
hace 5 minutos, millen dijo:
Si ha dejado de enfriar el aire a raíz de cambiar las válvulas del componente ese, quizá tenga que ver con las nuevas válvulas en lugar del compresor o la cantidad de carga de gas no?
En teoría si esa reparación no está bien hecha los síntomas son distintos, sale aire muy caliente y no a temperatura ambiente como es mi caso y el del compañero.
hace 37 minutos, dared dijo:
Son dos electro válvulvas de paso de refrigerante. Supongo que las combinaciones de fallo de estas válvulas serán 4 por lo que los síntomas muy variados, no sólo uno en concreto.
